9013封装变更后(TO92换为SOT23),电磁阀无法动作
5939|40
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 13:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
下面是我最近一次排查的故障,但还有机理不清的地方,请各位协助分析,多谢!:)
描述:电磁阀控制电路为简单的三极管低侧开关电路,如下图所示。
          原样机采用的9013为TO92封装,通电时一切正常,电磁阀可正常动作,三极管无过热现象;在更换了SOT23封装后,电磁阀无法动作,工作电流始终处于0.16A左右,一段时间后,          三极管过热失效,电流剧增,最终烧毁;
原因:对比两种封装的器件规格书,发现主要电气性能参数均一致,不同之处是:SOT23封装的9013其功率耗散值为0.3W,低于TO92封装的0.625W;资料查询得知SOT23-3封装的热阻约为336℃/W,
          但按实际最大许用结温150℃换算得到的热阻Rjc=(Tj-Tc)/P=(150℃ - 25℃)/0.3W = 416.7℃/W,因此取两者中较大的值进行计算:
          已知条件:
                 实际工况下,电磁阀工作电压12V,线包电阻在46~52之间(个体差异),吸合后的实测工作电流约为0.22A,按通态管压降0.6V计,功耗为0.132W;
          由此计算得到:
                 理想散热条件下的结温为:
                 TjA = Tc+P*Rjc = 25℃ + 0.132W *  416.7℃/W = 80℃也即按25℃室温计(实际室内温度24℃上下),其最终估算结温为80℃,但远未达到150℃结温上限,因而即使如此考虑功率温升降额,三极管也不应出现烧毁现象;
          留意到9013三极管有”两个hFE参数“:
                                               参数          符号           测试条件                         最小值         典型值         最大值         单位
                            直流增益   hFE(1)    Vce=1V Ic= 50mA       120          -          350
                            直流增益   hFE(2)    Vce=1V Ic= 500mA       40          -           -
          表中数据表示,在大电流下,管子的直流增益下降。如果仍按照万用表测得的hFE参数来计算基极电阻,则可能导致三极管无法完全饱和,使管压降显著增加,功耗及温升上升,最终造成元件损坏。
          数据表中,另有曲线描述Ic与直流增益之间的关系:
        file:///C:/Users/Administrator/AppData/Local/YNote/data/horse3333@126.com/868014af1a7249ed83aceb1b3c89562c/clipboard.png
      可见在200~300mA区间,其直流增益应在100左右,按此计算基极电阻阻值,0.22A负载电流,5V电压控制,按Vbe饱和压降1.2V计,基极电阻不应大于1728欧姆。
      但实际使用1k欧电阻时,发现三极管仍无法可靠导通,一直将此电阻降至470欧姆时,电磁阀方能吸合。但此时三极管壳温仍高于60℃(估计值,因为此时的温度人手无法持续接触,小封装点温计无法准确测量)。
对策:目前换用IRLM2502作为代用元件,此元件为SOT23封装N-MOS,引脚顺序为1-Gate,2-Source,3-Drain,与SOT23封装的9013可“对应“,原基极电阻作为栅极电阻使用;由于对开关速度无苛刻要求,阻值未做调整。
启示:封装变更也属于技术状态变化,应在变更前,对元器件更换所可能带来的影响做充分分析,以确认替换后的元件是否仍能满足功能、性能及可靠性等方面的要求。一般而言,小封装器件替换大封装器件,对于其功率耗散能力的变化需要仔细评估,尤其应避免在原设计参数处于临界状态时,更换小封装器件后,电路无法满足设计要求的情形。
这个分析可能不太严谨,我并不擅长这个。
现在问题是:9013管子,TO92工作得没问题,SOT23怎么调整都无法达到原样机的效果,要么无法工作(没有饱和),要么能工作但是温升太大;
                     如何通过计算手段预先发现这个问题?或者说,这些个单板上的小元器件,怎么做热设计才合适?
以下更新内容为今天测试的结果:
1.将5V电源与三路驱动电路焊装在一个空板上,自左向右分别是“8050通道”、“9013通道”以及“ce极互换的9013通道”。
三个通道使用各自的基极引出线,通过接至5V电源端手动开通。
图中上方就是测试用的泄气阀,小家电中相对常见。
可以看到,电源接通后,最右侧的“ce极互换的9013通道”指示LED已经亮起来了,将基极强制接地,LED变暗,但未彻底判断。
断电更换新管后,现象依旧,可知原封装引脚顺序应无问题。
2.测试“ce极互换的9013通道”的开关状态。
首先用万用表确认基极位置,再将板上的9013底朝天焊接,以使原c、e极互换。
断电连接电磁阀引线,上电后,将基极引出线接至5V电源焊盘,电源表头显示电流为0.08A,电磁阀无动作。
3.测试“9013通道”的开关状态。
断电连接电磁阀引线,上电后,将基极引出线接至5V电源焊盘,电源表头显示电流为0.22A,电磁阀动作正常。
通电后,三极管壳温显著上升。
4.测试“8050通道”的开关状态。
断电连接电磁阀引线,上电后,将基极引出线接至5V电源焊盘,电源表头显示电流为0.21A,电磁阀动作正常。
通电后,三极管壳温显著上升,与“9013通道”的现象类似。
目前可排除的故障模式只有:器件引脚搞错。
再传两个参考资料上来,我的计算方法是参考里边的内容。
资料如下:
关于热阻设计参考.pdf
351.23 KB
A Method to Determine How Much Power a SOT23 Can Dissipate in an Application.pdf
523.42 KB
热阻计算.pdf
68.75 KB
tyw| | 2015-1-6 14:05 | 只看该作者
用8050功率大些的贴片或贴片mos管替换.采购时要声明功率大的那种,因为8050相同sot23封装有功率大的,也有功率小的(同9013),不讲清楚,店家就会拿小的给你.
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
zhongs98 + 3 很给力!
chunyang| | 2015-1-6 14:29 | 只看该作者
管子的参数不对,要换用合适的。
chunyang| | 2015-1-6 14:30 | 只看该作者
另外查查管脚是不是搞错了。
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 14:49 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-1-6 14:30
另外查查管脚是不是搞错了。
谢谢春阳大哥。9013的管子,我反复对了两种封装的参数,发现也只有耗散功率有区别。我抽出几个管子,测了一下他们的hFE值,TO92 ‘H’尾缀的多在260左右,SOT23 ‘J3’管子多在300左右,
同样电路点DC12V/触点电流10A的继电器都没问题,不过电流只用几十mA。管脚顺序也反复测过,应该是正确的。
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 14:58 | 只看该作者
tyw 发表于 2015-1-6 14:05
用8050功率大些的贴片或贴片mos管替换.采购时要声明功率大的那种,因为8050相同sot23封装有功率大的,也有功 ...
谢谢T叔指点。我找中发的店家问问,回头试下8050。
bald| | 2015-1-6 17:10 | 只看该作者
思路很好,不过缺经验。
9013驱动电磁阀,即使TO92也不是一个可靠的选择。
与继电器相似,电磁阀除了有保持电流外,还有吸合电流,你计算中用的是前者。我印象中吸合电流至少比保持电流大30%,具体数据需要查手册。
这个应用中三极管选择除了要考虑静态功耗外还要考虑动态功耗。一般这种管子都有SOA工作曲线。为满足这一要求,电磁阀的开关过程应尽量短,这个除了前级要有足够的驱动外还需要在BE之间并一个电阻加速关闭过程。
此外,温升的计算中是不是把结温和封装温度搞混了,按文中的计算过程,计算的结论似乎不是PN结的温升而是封装的温升。你对现场的描述似乎也符合这一判断。一般手册中给出的热阻都是有限定条件、即要求一定的散热面积的。
通常在小功率器件的应用中,只要摸到管子发烫,这个设计一般是有问题的。
huayuliang| | 2015-1-6 18:24 | 只看该作者
0.22A 的负载电流,用9013合适么?不考虑别的,电流裕量太小了吧?
chunyang| | 2015-1-6 18:38 | 只看该作者
cauhorse 发表于 2015-1-6 14:49
谢谢春阳大哥。9013的管子,我反复对了两种封装的参数,发现也只有耗散功率有区别。我抽出几个管子,测了 ...
那就要注意电磁阀动作的瞬态电流参数了,如果该值相对管子的容限过大,会造成结温瞬态过高进入二次击穿态。
mohanwei| | 2015-1-6 19:37 | 只看该作者
贴一下PCB局部图看看……几乎可以肯定是封装CE搞错了。CE对调后,放大倍数变得很小。
ccmc| | 2015-1-6 22:09 | 只看该作者
这个仔细看数据手册参数就行了,注意sot23 to92 放大倍数和电流有什么不同
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 22:51 | 只看该作者
mohanwei 发表于 2015-1-6 19:37
贴一下PCB局部图看看……几乎可以肯定是封装CE搞错了。CE对调后,放大倍数变得很小。 ...
大哥,我用的那个件就是最常见的引脚定义:
而且9013在电路中的其他几处也有用到,不过没表现出问题来。
只遇到过TO92封装的有类似ECB引脚排列的。
不过我还是明天故意给它调换一下试试。
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 22:53 | 只看该作者
目前只发现SOT23比TO92在功率耗散方面低,放大倍率拿表测了下,相差不大,不过大电流下可能有所不同。
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 23:03 | 只看该作者
chunyang 发表于 2015-1-6 18:38
那就要注意电磁阀动作的瞬态电流参数了,如果该值相对管子的容限过大,会造成结温瞬态过高进入二次击穿态 ...
我也怀疑过瞬态电流的问题,还没有仔细测过这四个阀上电瞬间的电流变化。
不过影响肯定存在,因为基极电阻减小到一定程度后,管子导通时还是能让阀门有效动作的。
就是两种封装下的实际差异这么大有些让我不解。
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 23:30 | 只看该作者
bald 发表于 2015-1-6 17:10
思路很好,不过缺经验。
与继电器相似,电磁阀除了有保持 ...
感谢您的指点。
有关电磁阀的吸合电流,我的确知之甚少,需要去补课。电流具体取多少降额我也没个准确数,但是我听说过“电流从50%增长至75%的满额电流阶段,衔铁即会动作”,但也有人提出“吸合电流取值应为静态工作电流的4~10倍”,后者的说法其实和电机工作时的启动电流的取值倍率相当;权衡之下,我一般也会留下一半以上的裕度,以防不测。
那个结温公式,是用的理想散热条件,用(室温+功率*结壳间热阻)换算得来的,这个似乎问题不大,不过难估计的是真实的散热条件,很影响设计结果。大多数推荐的方法都是用实测壳温结合当前功耗倒推结温是否安全,但是这样的设计方法需要实验配合,有点事后改进的意思,就是有时用ICEPACK仿真,也很难把单板上的小器件弄妥当。
cauhorse|  楼主 | 2015-1-6 23:33 | 只看该作者
这个电流的确不太合适,所以后头也把管子换了。但无论计算还是演示,换个封装就过热烧毁有些不合“热设计常理”,就是较个真,做个真归零,请别介意哈。
通宵敲代码| | 2015-1-7 00:17 | 只看该作者
严重怀疑是你引脚搞错了了!
雨下枫| | 2015-1-7 10:12 | 只看该作者
marking
JobShare| | 2015-1-7 12:59 | 只看该作者
好贴,顶起
cauhorse|  楼主 | 2015-1-7 18:08 | 只看该作者
通宵敲代码 发表于 2015-1-7 00:17
严重怀疑是你引脚搞错了了!
测了半天,发现引脚还是没搞错。。
个人签名:向佩哥学习!
105
