[Kinetis]
K60系列CPU如何实现高强度加密且不影响批量生产
1042|4
mcuzone|  楼主 | 2015-1-7 14:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-8 09:46 | 只看该作者
关于加密,楼主可以直接使用K60自带的加密。
不知道楼主加密之后,自己还是是否希望读出?
如果自己都不需要读出的话,那么可以加密为最高级别的等级,自己也将会无法解锁。
方法,禁止Backdoor解锁,使能加密。
如果自己需要读出,就使能BACKDOOR Key,并且设置后门密钥。
加密只需要修改flash地址0X40C的值即可,不会增加批量生产成本。
比如0x40c地址修改为FF, 则后门密钥禁止加密。
如果值为0XBF,即后门密钥使能加密,自己可以通过设置的密钥来访问flash。
mcuzone|  楼主 | 2015-1-8 13:23 | 只看该作者
Kinetis芯片目前有无被硬件**的先例? 就是开盖,狙加密位,然后读取,这种物理**方式
FSL_TICS_ZJJ| | 2015-1-9 11:37 | 只看该作者
mcuzone 发表于 2015-1-8 13:23
Kinetis芯片目前有无被硬件**的先例? 就是开盖,狙加密位,然后读取,这种物理**方式 ...
飞思卡尔的加密技术还是很好的,目前为止我没有听到被**的事例。
Thefantasy| | 2015-1-25 20:46 | 只看该作者
个人签名:i.MX6UL核心板/开发板 ATSAMA5D3x开发板/核心板 新唐N32903/905/926/972开发板/核心板 QQ:8204136
14
