[其它应用]
求助:始终无法将SH88F516切换到外部11.0592晶振
751|2
sszxxm|  楼主 | 2015-1-8 10:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
因为要使用高速串口通信,需要稳定可靠的时钟,所以使用了外部11.0592MHZ晶振,两个电容20PF。
程序相关代码就一句:
CLKCON = 0x00;                                // 外部11.0592MHz晶振
烧写使用JET51的JTAG接口,代码选项里做了时钟源的选择如下:
sszxxm|  楼主 | 2015-1-8 10:34 | 只看该作者
这是配置图,实际测试股所有时钟源相关选项,实际内部时钟一直是16.589
sszxxm|  楼主 | 2015-1-10 13:35 | 只看该作者
自己来答吧,原因找到:
必须在ISP51里,写整个64KB的代码,这个代码选项才会生效,又发现个ISP51的脑残设计啊。
