语音IC出来的差分信号SPK_P,SPK_N可以接到两声道音箱的L\R吗?
5417|15
YEO|  楼主 | 2015-1-15 22:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
戈卫东| | 2015-1-15 22:39 | 只看该作者
不能。它应该接到一个扬声器的两根线
戈卫东| | 2015-1-15 22:41 | 只看该作者
你应该接那个AUXOUT_L/R,从你的音箱的图来看,它是有功放的,接这两个信号正好。
YEO|  楼主 | 2015-1-15 22:41 | 只看该作者
因为PCB已经做好了,不能改
只引出了差分输出线,没有引出双声道AUXOUT_L/R
YEO|  楼主 | 2015-1-15 22:43 | 只看该作者
戈卫东 发表于 2015-1-15 22:39
不能。它应该接到一个扬声器的两根线
这样接会有什么问题?
戈卫东| | 2015-1-15 22:46 | 只看该作者
YEO 发表于 2015-1-15 22:43
这样接会有什么问题?
好吧。这样接也能出声。
不过没有左右两个通道了,它是L/R混合在一起成为一个信号,并且相位相反,但幅值不一定相同。
YEO|  楼主 | 2015-1-15 22:56 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm? ... p;abbucket=2#detail
如果接到这种单声道音箱如何?
这款音箱应该是差分输入的吧?
@戈卫东
戈卫东| | 2015-1-15 23:01 | 只看该作者
YEO 发表于 2015-1-15 22:56
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.79.nNUW85&id=40547419525&ns=1&abbucket=2#detail
如果 ...
这些音箱都应该接那个AUXOUT才是正常的用法。。。。。
zyj9490| | 2015-1-16 00:46 | 只看该作者
有直流电平是正常的,应是共模电平,二端接上负载,在没有信号时,负载二端没有电压,可以看成BTL架构。AUX端口是信号输出,驱动不了功率负载。
wujh| | 2015-1-16 00:50 | 只看该作者
BTL是推挽输出,为何称为差分输出信号。
zyj9490 2015-1-16 08:44 回复TA
BTL怎么是PP输出呢,还是看看模电书吧,概念混乱。
戈卫东| | 2015-1-16 12:32 | 只看该作者
你那SPK_OUT或SPK_OUT_N任意选一个,用电阻分压衰减一下同时接到音箱输入的L/R
wujh| | 2015-1-17 01:11 | 只看该作者
哈哈,谢谢zjy9490,真的是概念错误,查了下,BTL是桥接输出,想起来这还用过,单位多功能厅低音**就是用一个功放设置成桥接模式,左右二路各用一个端子接低音**,充分利用了功放的功率。
绿豆豆商贸| | 2019-1-13 17:12 | 只看该作者
最后你是怎么解决的?
二九结狐六体| | 2019-1-14 08:51 | 只看该作者
这是不可以的啊!
绿豆豆商贸| | 2019-1-15 16:18 | 只看该作者
有技术前辈指导,是可以的?
hankelin75| | 2019-3-22 17:24 | 只看该作者
绿豆豆商贸 发表于 2019-1-13 17:12
最后你是怎么解决的?
直接接AUXOUT_L/R
YEO
132
