请高手帮我看看这程序哪儿有问题啊,搞了好久了:O(
2551|1
jovewaters|  楼主 | 2007-3-27 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
sd, TE, WRITE, AC, ck
这是小弟写的AT24C02的测试程序,读出来
老是0xAA,请高手指点一下...
uchar dd,kkk,bm;
void T1_interrupt() interrupt 3
      kkk=1;
      TR1=0;
//延时
void Delay(uchar time)
    uchar i;
    for(i=0;i<time;i++)
        _nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();_nop_();
void mack()//主机应答
    SDA=0;
    SCL=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    SCL=0;
   // SCL=1;/////////////
    SDA=1;
void mnack()//主机非应答
    SDA=1;
    SCL=1;
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    _nop_();
    SCL=0;
    SDA=0;
void cack()
    SCL=0;
    _nop_();
    _nop_();
    SDA=1;
    SCL=1;
    //SCL=0;//////////////
//    delay(100);
    if(SDA==0)
    F0=0;
    else
    F0=1;
   SCL=0;
void start()
    SCL=1;
    SDA=1;
    SDA=0;
    SCL=0;
void stop()
    SCL=0;
    SDA=0;
    SCL=1;
    _nop_();
    SDA=1;
    SDA=0;
 void write1()
    SDA=1;
     SCL=1;
     _nop_();
     SCL=0;
     SDA=0;
 void write0()
     SDA=0;
    SCL=1;
     _nop_();
     SCL=0;
 //    SDA=1;
void write8(uchar k)
    uchar i,kk;
    for(i=0;i<8;i++)
        kk=k<<i;
        if((kk&0x80)>0) write1();
          else write0();
uchar read8()
    uchar i,da=0;
    for(i=0;i<8;i++)
        SDA=1;
        da=da<<1;
        SCL=1;
        if(SDA) da=da++;
        SCL=0;
     Delay(500);
    return(da);
void Write24(uchar address,uchar datas)
    do
      start();
      write8(0xA0);
      cack();
    }while(F0);
    do
        write8(address);
        cack();
    }while(F0);
    do
        write8(datas);
        cack();
    }while(F0);
    stop();
    TR1=0;
    TMOD=0x16;  //      ;器1:定时、方式1(即16位方式)。器0:仍为计数方式,8位自再装计数方式
    TH1=0xD5;
    TL1=0x9D;     // ;D59DH=65536-10851。10000(微秒)=10851*11.0592/12
    TR1=1;
    kkk=0;
    while(kkk==0);
    _nop_();
uchar Read24(uchar address)
    uchar db;
    do
      start();
      write8(0xA0);
      cack();
    }while(F0);
    do
        write8(address);
        cack();
    }while(F0);
    do
      start();
      write8(0xA1);
      cack();
    }while(F0);
    db=read8();
    mnack();
    //mnack();
    stop();
    return(db);
void main()
    EA=1;
    ET1=1;
    Write24(0x04,0x55);
     _nop_();
     _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_(); _nop_();
    dd=Read24(0x04);
    if(dd==0x55)
     bm=0;
     else bm=1;
     while(1)
jovewaters|  楼主 | 2007-3-27 23:07 | 只看该作者
谢谢楼上好心人:)拜谢!
