MPU6050一定需要卡尔曼滤波吗?
19560|17
icegoat|  楼主 | 2015-1-22 17:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ml3670110| | 2015-1-25 22:02 | 只看该作者
不用啊,姿态解算的话,融合滤波就可以了。就是陀螺仪设置一个高通滤波器。加速度计设置一个低通滤波器。
融合就是两个相加。对于四轴上的姿态结算,这样已经足够用了
dirtwillfly| | 2015-1-26 21:55 | 只看该作者
也可以用其他滤波算法
ecoren| | 2015-1-28 13:23 | 只看该作者
我同事玩得固定翼四轴飞行器 就没做卡尔曼滤波 据说比较难 现在用的其他滤波算法 飞起来也没问题
软芯微| | 2015-1-30 11:35 | 只看该作者
LEADIY-M3C MPU6050 HMC5883L BMP180/BMP085 串口姿态模块
通信接口:串口,波特率115200
数据更新:每2.2MS---2.5MS输出一次姿态角度
小板尺寸:16mm*26mm
引脚间距:2.54mm(100mil)
供电电源:3V--5V(板上集成LDO)
通过串口或IIC接口读数据
qinhuan7| | 2015-2-2 17:59 | 只看该作者
kalman的实时性比较高,不需要大量的样本空间,如果楼主不要求实时性,其他的滤波方法也可以呀,根据自己的需求。
icegoat|  楼主 | 2015-2-9 10:00 | 只看该作者
qinhuan7 发表于 2015-2-2 17:59
kalman的实时性比较高,不需要大量的样本空间,如果楼主不要求实时性,其他的滤波方法也可以呀,根据自己的 ...
要求实时性的,主要是现在还没有体会到用滤波和不用滤波的区别,所以心存疑惑。
icegoat|  楼主 | 2015-2-15 12:12 | 只看该作者
春节到了,也准备结贴了。追问一个问题,在MPU6050的官方手册上怎么找不到DMP的说明和使用方法?
李小双| | 2015-2-28 11:17 | 只看该作者
新人学习一下了
apricotx| | 2015-7-7 10:26 | 只看该作者
门外汉,学习下~~
fhlzssg598| | 2015-7-8 11:18 | 只看该作者
1.互补滤波一样可以跑起来,而且计算量远小于卡尔曼,效果嘛,差不多(另外,卡尔曼滤波的噪声系数测量挺恼火的)。
2.数据手册里面好像确实没得DMP的介绍,移植了直接上!
a415742426| | 2015-7-10 17:00 | 只看该作者
不一定需要
caixiaoqing627| | 2015-9-10 19:14 | 只看该作者
学习下
18827510000| | 2016-3-31 21:43 | 只看该作者
学习一下
joketinnle| | 2016-4-13 21:16 | 只看该作者
互补滤波的话就是反应稍微慢一点,做四轴的话足够了
gj1913| | 2016-7-26 15:55 | 只看该作者
不一定
sum123456| | 2018-4-12 15:27 | 只看该作者
门外汉,学习下~~
