[电路/定理]
请教如何做到脉冲电流的检测
4704|23
戈卫东| | 2015-1-25 10:49 | 显示全部楼层
“准确反映”。。。。。。。。。
戈卫东| | 2015-1-25 10:50 | 显示全部楼层
目前地球上还没有这样的技术
雪驹| | 2015-1-25 11:35 | 显示全部楼层
运放放大后加适当的电容后就是平均值
雪驹| | 2015-1-25 11:41 | 显示全部楼层
你的思路是错的,应该是通过运放负反馈环路来稳流,然后用单片机设定电流大小
zyj9490| | 2015-1-25 11:45 | 显示全部楼层
LED检测的是平均电流,跟人眼的亮度成正比,取样电压进行滤波,放大,AD就可以了。
zyj9490| | 2015-1-25 11:46 | 显示全部楼层
雪驹 发表于 2015-1-25 11:41
你的思路是错的,应该是通过运放负反馈环路来稳流,然后用单片机设定电流大小 ...
可以的,这叫数字控制糸统。
maychang| | 2015-1-25 13:21 | 显示全部楼层
采样电阻两端电压,低通滤波后即为电流平均值。
mmuuss586| | 2015-1-25 18:07 | 显示全部楼层
平均值滤波采样就可以了;
szelote|  楼主 | 2015-1-25 19:24 | 显示全部楼层
采用低通滤波我试过了。在PWM频率低的时候(250HZ)是准确反映平均电流,但pwm频率高的时候就不行。
szelote|  楼主 | 2015-1-25 19:25 | 显示全部楼层
楼上说的进行放大,我的想法是不想加放大电路。
maychang| | 2015-1-25 19:42 | 显示全部楼层
szelote 发表于 2015-1-25 19:24
采用低通滤波我试过了。在PWM频率低的时候(250HZ)是准确反映平均电流,但pwm频率高的时候就不行。 ...
使用的是什么样的低通滤波?
我猜测你用的是有源滤波。
另外,你何以知道“PWM频率高的时候就不行?”
littleshrimp| | 2015-1-25 20:01 | 显示全部楼层
电流检测放大器
jjeemm77| | 2015-1-26 10:13 | 显示全部楼层
楼主貌似钻进“死”胡同啦!…
Siderlee| | 2015-1-26 23:35 | 显示全部楼层
电流反馈啊。。。
icekoor| | 2015-1-27 09:12 | 显示全部楼层
低通滤波器滤除低频可以,那么高频更应该没有问题;
你是不是采用了有源滤波器(用运放搭建的滤波器),带宽不够,高频时衰减严重。
雪驹| | 2015-1-27 09:25 | 显示全部楼层
zyj9490 发表于 2015-1-25 11:46
可以的,这叫数字控制糸统。
这是说这样设计的速度是跟不上的,稳定性是不够的。对于温度之类变化慢的是可以采用的。 这里的数控只是通过采集分析,然后通过DA输出一个比较电压供运放调整电路进行比较调整。
sulang108| | 2015-1-27 10:49 | 显示全部楼层
楼主,8楼以及16楼的大神已经帮你想出对策了!!!
zyj9490| | 2015-1-27 13:12 | 显示全部楼层
雪驹 发表于 2015-1-27 09:25
这是说这样设计的速度是跟不上的,稳定性是不够的。对于温度之类变化慢的是可以采用的。 这里的数控只是 ...
人眼能多大的速度能反应亮度的变化,0.01S已经足够快了。
slm342107| | 2015-1-27 16:26 | 显示全部楼层
要想反应平均电流,就是加滤波,需要设计带宽,低频时,带宽要窄,以消除噪声,高频时带宽要宽,以适应动态。所以要设计一个合适的值。
