[产品供应]
树莓派2代到手一测
776|2
Soccerfire|  楼主 | 2015-2-13 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
树莓派基金会刚刚发布了最新的树莓派。这次的新品并非简单的升级而已,而是在这款单板机上赋予了翻天覆地的变化。从2012年问世开始,树莓派经历了好几次升级,从起初的将256MB存储器增加到512MB,然后到2014年推出B+,多出了两个USB接口并且扩展了GPIO接口。但是唯一不变的是CPU和GPU,也就是说始终采用集成ARM11处理器和VideoCore IV GPU的BCM2835 片上系统,“还是同样的配方,还是熟悉的味道” 。
那么新的树莓派2到底比它的前辈好在哪儿呢?答案是除了周边规格的提升以外,还用针对树莓派特殊定制的BCM2836替换了老的BCM2835。这款新的SoC集成新的ARM7四核处理器,每个核心工作频率达到900MHz!和老的单核700MHz ARM11处理器相比,理论上处理器的性能会有一个相当大的飞跃!当然为了配合新的处理器,树莓派2的存储器增加到1GB,工作频率为450MHz,比原来B+上的512MB 400MHz存储器大了一倍,速度也更快。
也许有人会问,那么“逼格”提高这么多,价格肯定更贵吧?答案是否定的,树莓派2和B+价格完全相同!我想基金会这次是下了血本来推2代树莓派。
下面是树莓派2与最近的两个版本的对比
树莓派2
树莓派B+
树莓派A+
处理器
BCM2836
BCM2835
BCM2835
内核
ARM7
ARM11
ARM11
存储器
1GB
512MB
256MB
GPU
VideoCoreIV
VideoCoreIV
VideoCoreIV
GPIO接口
40 Pin
40 Pin
40 Pin
以太网接口
10/100以太网
10/100以太网
USB接口
4 个
4 个
1 个
外部存储
Micro SD卡
Micro SD卡
Micro SD卡
摄像头接口
显示接口
外形尺寸上来说,树莓派2和B+完全一样,也就是说为B+设计的99%的外壳都可以用来装树莓派2。
GPIO接口
树莓派继承了B+的40pin GPIO接口(通用输入输出),并且引脚分布和B+与A+也完全一样,因此所有的开发项目和外接GPIO板卡可以在这三个板子上随意使用。那些专门为A系列和B系列设计的模块大多能够用于树莓派,除非模块的外形和B+无法兼容,比如Piface就不能用于树莓派2。
树莓派2同样符合HAT规范,这意味着未来的外接板卡都需要集成EEPROM(电可擦只读存储器),以便让树莓派2对外接设备进行快速识别和配置,从而方便使用。HAT规范与2014年引入到B+版树莓派,虽然还没有得到完全普及,但是相信不就得将来会成为默认标准。
测试树莓派2
树莓派2是一款非常成熟的单板机并且拥有足够的处理性能,能够轻易地作为一台标准PC来使用,现在我们来小小的测试一下。
下面的测试都用的8GB Micro SD卡,运行Raspbian操作系统并且都从桌面启动所有的测试程序。针对不同版本的树莓派软件也都升级到最新版本,使用的命令为: sudoapt-get update和sudo apt-get upgrade。
树莓派2和B+测试中存在的唯一不同之处是内核映像。Micro SD卡启动分区中的Kernel.img文件兼容老版树莓派的ARM11处理器。而对于树莓派2 来说,基金会已经改成ARM7处理器,所以需要一个新内核映像,即现在的Kernel7.img,这样才能完全发挥4个处理器核心的功能。
1.   启动时间测试
这项测试比较了树莓派2和B+上安装的Raspbian系统从开始启动到显示登录提示符所需要的时间;
从开始启动到显示提示符
所需时间
树莓派2
17秒
树莓派B+
33秒
显然树莓派的启动时间大约是B+的一般,看来速度提升了不少。
然后再通过raspi-config调整启动配置,让两块树莓派都直接启动到桌面(这种配置将来会成为Raspbian的默认启动设置),启动时间如下:
启动到桌面
所需时间
树莓派2
21秒
树莓派B+
42秒
同样,树莓派2比B+快了一倍,速度的提升自然比其他任何升级都来得重要。
2.   计算性能测试
下面的测试将会把两块树莓派的能力逼到极限,采用的工具是适用于Linux环境下的Sysbench。Sysbench带有一整套的测试选项,可以用来测试计算机的极限性能。通过终端程序中执行sudoapt-get install sysbench就可以在树莓派上安装该工具。
压榨处理器性能的测试可以通过在终端程序中执行sysbench--num-threads=4 --test=cpu --cpu-max-prime=20000 run命令来实现。下面是测试结果
版本
所需时间
树莓派2
195.9543秒,即3分16秒
树莓派B+
1331.6552秒,即22分12秒
这个测试是让处理器计算20000以内的所有质数,从而将其性能发挥到极限。很明显,树莓派2以3分16秒的成绩完胜B+的22分12秒。其处理器内核的性能不言而喻。
下面的测试使用的是一个叫Memtester的应用程序。Memtester程序能够检查计算机存储器中的任何错误。它通过执行一系列的完整性检查,来将存储器的性能推到最大限度。通常这类测试都只会返回测试结果,但是为了反映测试所消耗的时间,所以另外加入了时间命令。
应用程序的安装命令为sudoapt-get install memtester和sudoapt-get install time。安装完成后执行sudo time memtester 256M 1。采用超级用户权限执行memtester的目的是确保需要测试的存储块专门针对测试而进行了锁定。这里的测试容量是256MB,并且只会运行一次,也就是说不能对树莓派的所有存储空间进行测试,原因很简单,因为操作系统本身就要占用一部分内存。(要想对所有存储空间进行测试,需要用到Memtest86工具,它可以在操作系统载入前开始运行。但可惜该工具不能用于树莓派)
版本
所需时间
树莓派2
1560.99秒,即26分1秒
树莓派B+
4208.09秒,即一小时10分8秒
树莓派2仅用了26分1秒就完成了测试,比B+快了44分钟7秒,这差距不是一般的大!
为了更加完善,还需要其他进行几项测试来看看树莓派2对日常工作的处理性能。
应用
树莓派2
树莓派B+
Minecraft – 载入新场景
21秒
42秒
Python 3 – 打开应用程序
4秒
13秒
Sonic Pi 2 – 打开应用程序
11秒
21秒
Libreoffice – 打开新文本文件
9秒
18秒
Epiphany Browser – 打开Google
8秒
13秒
综述
这些测试体现了新的树莓派2确实比其前辈在性能上提升不少,而且价格便宜。其实树莓派2很少有需要“火力全开”情况出现。即使在打开Minecraft这款相当消耗处理器资源的游戏时,CPU占用率也很少超过50%。(同样情况下B+达到100%)可能大家会想,这是不是意味着B+和A+要退出市场了?非也,这两款老产品还是用用武之地,尤其是不需要树莓派2那么高性能的工业应用。事实上有好几个机器人项目就是基于A+开发的。
树莓派基金会说,在很多年前就曾经计划推出这款产品,但是后来花了两年的时间和大约三百万英镑进行调研和开发,才最终实现这一愿望。。。来之不易啊。不过“不经历风雨,怎会有彩虹”,从上面的数据来看,把树莓派2称为单板机中的战斗机并不为过,相信不久就能看到很多基于这块信用*大小的计算机的优秀开发项目问世,让我们拭目以待吧。(更多技术**,请访问英蓓特官方网站)
从此消失| | 2015-2-24 12:37 | 只看该作者
pusujushi| | 2015-6-9 13:05 | 只看该作者
有没有发现一个问题,树莓派怎么不提Android的版本?
我做了很多年Android~
树莓派可以支持的Android版本在实际应用中,几乎快为0了~
另外Android3x,Android4x,API变化很大。
拿来玩可以,学习或者开发的话就另说了,几乎是浪费时间,Android高一点版本都跑不起来,还逼格高?~
吹的有点过了。
