[四轴技术交流] XN297
楼主: wensenhu
| 2015-11-22 00:12 | 显示全部楼层
你好,我最近做XN297飞控,可以发一份,C语言例程给我参考下,我的邮箱
fhx9999@163.com,谢谢!
| 2015-11-26 11:22 | 显示全部楼层
你好,我最近也用到XN297,可以发一价参考代码不?我的邮箱917736129@qq.com
| 2015-11-26 13:52 | 显示全部楼层
jz96119 发表于 2015-3-19 21:30
我用过,实测最多达到7dbm左右
我准备学习使用xn297,能发一份通讯程序给我吗,我fhx9999@163.com,谢谢
| 2015-12-20 12:38 | 显示全部楼层
发一份资料给我呗,718620499@qq.com,谢谢!
| 2016-1-30 10:32 | 显示全部楼层
jz96119 发表于 2015-6-16 18:58
jasse7 , 基本上和NRF2401架构差不多,只是一些寄存器的设置有所改动。
你采用哪个芯片,我这里通讯程序 ...
你好我最近也在学习XN297芯片,可以发电资料共享下嘛?我的邮箱617760545@qq.com
谢谢啦
| 2016-2-27 11:33 | 显示全部楼层
您好,我之前接触过BK和NRF,最近老板要求使用成本更低的XN297,手头找到的资料有XN297和XN297L的规格书,没有见到手册中提及的样例代码,如果方便,请帮忙一下,邮箱guo522129@qq.com,谢谢!
| 2016-4-24 16:06 | 显示全部楼层
你采用哪个芯片,我这里通讯程序 ...
麻烦发个例程给我参考下,以下为我的邮箱placetope@163.com, 非常感谢
| 2016-6-7 17:25 | 显示全部楼层
你采用哪个芯片,我这里通讯程序 ...
大神,求发一份XN297的参考例程。。跪谢了。361500863@qq.com
| 2016-7-18 16:53 | 显示全部楼层
1159684625@qq.com谢谢
| 2016-7-20 11:46 | 显示全部楼层
我现在也遇到XN297L与NRF24L01不兼容的问题,NRF24L01的程序用在XN297读写寄存器和数据缓冲区正确,但就是不通信,不知道哪些寄存器设置有变化
请大神发一份到我邮箱15123172100@163.com 51的和STM8的都发一份,谢谢!
| 2016-7-22 13:49 | 显示全部楼层
我已经搞定了!原来是IO口电平匹配问题,以前NRF24L01是3.3V供电,5V IO口驱动的,现在XN297就不行了,必须也得3.3V IO口驱动,这一点没有NRF24L01做得好
| 2016-7-30 10:50 | 显示全部楼层
麻烦发个例程给我参考下,以下为我的邮箱871345334@qq.com,谢谢!
| 2016-8-19 16:56 | 显示全部楼层
您好,最近老板要求使用成本更低的XN297,手头找到的资料有XN297和XN297L的规格书,没有见到手册中提及的样例代码,如果方便,请帮忙发一下,邮箱1500326778@qq.com,谢谢!
| 2016-12-9 14:23 | 显示全部楼层
xxdcq 发表于 2016-7-22 13:49
我已经搞定了!原来是IO口电平匹配问题,以前NRF24L01是3.3V供电,5V IO口驱动的,现在XN297就不行了,必须 ...
你怎么搞定的?
两款芯片的包格式是不同的,不可能兼容的。
| 2016-12-15 14:35 | 显示全部楼层
你好,我原来用的是南方硅谷的芯片,现在采用XN297L,发现TX  RX有时候发送不成功或者接收不成功,导致我对码耗时,,,所以麻烦你发一份ASM和C语言的给我,我学习下,邮箱是2496645648@qq.com。谢谢!!!
| 2017-1-3 18:06 | 显示全部楼层
能不能请你提供XN297用于2.4g双色调光电源上的遥控器程序给我?邮箱是digitial@163.com,谢谢
| 2017-1-3 18:07 | 显示全部楼层
接收程序最好也能提供
| 2017-1-3 20:33 | 显示全部楼层
drifer 发表于 2016-12-9 14:23
你怎么搞定的?
可能我没说清楚,我是用的以前接NRF24L01的板,两种模块引脚兼容的嘛!程序当然用的XN297的例程,以前是5V的单片机可以驱动NRF24L01,现在XN297不行(只是硬件),换了3.3V单片机用XN297的例程就可以了
| 2017-1-12 14:10 | 显示全部楼层
mark下。297我们的芯片。
| 2017-1-17 16:29 | 显示全部楼层
非常感谢!
程序能否发一份给我,邮箱1039115186@qq.com
扫描二维码,随时随地手机跟帖
快速回复
您需要登录后才可以回帖
登录 | 注册
高级模式
我要创建版块 申请成为版主
论坛热帖
热门推荐上一条 /3 下一条
快速回复 返回顶部 返回列表
