EMI辐射超标如何处理?
楼主: spy_001
afeifeia| | 2010-3-4 17:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
5# PowerAnts
一直看到高速信号线如果能被包地或者被相邻层有地平面,效果会更好,但是一直不是很理解原理,麻烦蚂蚁讲解一下,谢谢
emailli| | 2010-3-4 18:40 | 只看该作者
22楼
这个目的就是降低回路面积
回路面积是EMC的重要因素
回路面积大,可以接受到的空间磁场强度也就大
然后收到的干扰就大
这一点主要是解决
电磁接收被别人骚扰
不是解决 电磁发射干扰别人
HonMe| | 2010-3-14 13:56 | 只看该作者
电路内部的耦合也会导致超标的
zptonghua| | 2010-5-18 16:52 | 只看该作者
原来是这个原理啊,学习了,我还以为是地线包围信号线,是给信号线加上外界电磁屏蔽罩呢~ 23# emailli
vision125| | 2010-7-12 18:33 | 只看该作者
加三个磁环不如考虑一下在电源线的电源上串一个电感,大电流的10uH左右的
caikai2000| | 2010-8-6 12:54 | 只看该作者
顶顶顶顶顶顶顶顶淡淡的
huhr2010| | 2010-10-21 11:12 | 只看该作者
可从设计以及滤波选型上着手  相信你的问题能很好的得到解决
qlovebeyond| | 2011-5-4 11:41 | 只看该作者
谁能详细讲解一下包地么?
lemenade| | 2011-5-10 15:27 | 只看该作者
收藏了,其实还有好多,只是侧重点不同;我也赞同主要在时钟线上考虑,在就是电源的处理一定要考虑,否则会死的很惨;还有就是几块PCB之间的连接线束也会造成很高的骚扰。
kun.he| | 2011-5-10 16:15 | 只看该作者
回楼上的;增加磁环一般不是从源头整改的。
bdkonly| | 2011-8-16 10:25 | 只看该作者
5# PowerAnts
看了蚂蚁的说明,有些小问题哈
“不要与大面积地铜箔相连”,这个有点小问题。更合理的说法应该是“不要与大面积的地环路相连”。理由是振荡器的高速电流不易引入大面积的地环路,引起电磁辐射。
“辐射过强是DV/DT较大引起的”,更严格的说应该是“DI/DT较大引起的”,理由是电磁辐射的本质是射频电流总在寻找最低阻抗的回路回到发射源。所以解决这个发射问题的根本之道就在于为高速的电流变化创造一条低阻抗的回路让其回到源头。这个低阻抗的回路应该在板子上,而不是在空气中,否则就辐射超标了…………
个人意见,献丑了……
bdkonly| | 2011-8-16 10:31 | 只看该作者
23# emailli
晶体周围包地主要是为了减小回路面积,为晶体输出的震荡信号提供一个最低阻抗的回路。这一点我赞同。但是后面说的“不是解决电磁发射干扰别人”这一点我不赞同,因为晶体振荡器本身是个信号源,它做的更多的是向空间发射射频电流,楼主讲到的36M的谐波辐射超标就是这个原因。至于大面积的环路被干扰,这确实存在这种可能,但不是关键。
qlovebeyond| | 2011-9-5 14:30 | 只看该作者
对晶振进行LAYOUT优化,若辐射很大的话,可能就需要屏蔽或者贴吸波材料(比较贵)~~~
qian.wang| | 2011-9-21 14:37 | 只看该作者
收藏下,有空再来对照下
wenyicncom| | 2011-9-22 23:14 | 只看该作者
学习了 !
ses2006| | 2011-9-28 16:21 | 只看该作者
我有一款产品做整改的时候 被别人改的面目全非了 在我的电源线上加了三个磁环 请问这个正常吗?
zouxinliang 发表于 2010-3-2 08:28
加磁环是一种解决EMC的手段。不想加磁环就改板在板子上加器件。外围修改磁环是比较平常的一种滤波方式。
wj8215| | 2011-9-28 16:48 | 只看该作者
在电源旁加磁珠
Eagle1986| | 2018-7-26 20:04 | 只看该作者
谢谢各位的分享,我也遇到此类问题,正在整改测试。
skm2008| | 2018-10-19 10:24 | 只看该作者
查找到辐射源,对辐射源进行处理
caoenq| | 2018-10-29 21:14 | 只看该作者
为什么powerants的留言被禁了
