[个人承接]
[温州地区及周边] 原理图及线路板设计 单片机程序开发
楼主: space_12
space_12|  楼主 | 2016-12-22 15:17 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览
温州 及 温州 周边 承接电子产品开发
space_12|  楼主 | 2017-1-3 16:58 | 只看该作者
温州及周边地区 承接电子产品开发
space_12|  楼主 | 2017-1-11 16:05 | 只看该作者
温州 及周遍地区 根据需求 定制你的产品
space_12|  楼主 | 2017-2-17 13:30 | 只看该作者
温州及周边地区 承接电子产品设计开发
专业SMT样品贴片| | 2017-2-23 08:57 | 只看该作者
你好!我是做SMT快速贴片打样的,有这方面的需要可以联系本人~QQ540492707电话13927459153姓罗
space_12|  楼主 | 2017-3-14 16:31 | 只看该作者
温州及周边地区 承接电子产品设计开发
space_12|  楼主 | 2017-3-21 15:50 | 只看该作者
承接 温州及周边地区  电子产品的设计开发   根据你的要求 可以为你私人定制产品
space_12|  楼主 | 2017-4-29 15:17 | 只看该作者
温州及周边地区 提供电子产品定制服务
space_12|  楼主 | 2017-5-8 14:49 | 只看该作者
温州及周遍地区
提供 电子产品私人定制服务 方便沟通
space_12|  楼主 | 2018-3-9 16:22 | 只看该作者
温州及周遍地区
提供 电子产品私人定制服务 方便沟通 温州电子信息城6-115B 电话18066312201
space_12|  楼主 | 2018-3-20 17:07 | 只看该作者
车用暖风机 完善中的产品
space_12|  楼主 | 2018-3-27 16:37 | 只看该作者
其中的一块线路板
主控制板
主控制板
space_12|  楼主 | 2018-4-11 14:20 | 只看该作者
同产品 另一块板
手柄
手柄
space_12|  楼主 | 2018-4-27 14:33 | 只看该作者
应用STM8S芯片 pwm 控制电机 点火 喷油
space_12|  楼主 | 2018-5-11 10:45 | 只看该作者
void TIM1_PWM_Config(void)
   TIM1_DeInit();
  /* Time Base configuration */
  TIM1_Period = 1999//4095
  TIM1_Prescaler = 0
  TIM1_CounterMode = TIM1_COUNTERMODE_UP
  TIM1_RepetitionCounter = 0
  TIM1_TimeBaseInit(0, TIM1_COUNTERMODE_UP, T1PERIOD-1, 0);//16MHZ /8 = 2000kHZ (0.5us) T1 2000*0.5=1ms=1kHz
  /* Channel 1, 2,3 and 4 Configuration in PWM mode */
  TIM1_OCMode = TIM1_OCMODE_PWM2
  TIM1_OutputState = TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE
  TIM1_OutputNState = TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE
  TIM1_Pulse = CCR1_Val
  TIM1_OCPolarity = TIM1_OCPOLARITY_LOW
  TIM1_OCNPolarity = TIM1_OCNPOLARITY_HIGH
  TIM1_OCIdleState = TIM1_OCIDLESTATE_SET
  TIM1_OCNIdleState = TIM1_OCIDLESTATE_RESET
//  TIM1_OC1Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE,
//               CCR1_Val, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET,
//               TIM1_OCNIDLESTATE_RESET);
  /*TIM1_Pulse = CCR2_Val*/
  TIM1_OC2Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_DISABLE, T1CCR2_Val,
  /*TIM1_Pulse = CCR3_Val*/
//  TIM1_OC3Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, TIM1_OUTPUTNSTATE_ENABLE,
//               CCR3_Val, TIM1_OCPOLARITY_LOW, TIM1_OCNPOLARITY_HIGH, TIM1_OCIDLESTATE_SET,
//  /*TIM1_Pulse = CCR4_Val*/
//  TIM1_OC4Init(TIM1_OCMODE_PWM2, TIM1_OUTPUTSTATE_ENABLE, CCR4_Val, TIM1_OCPOLARITY_LOW,
//               TIM1_OCIDLESTATE_SET);
  /* TIM1 counter enable */
  TIM1_Cmd(ENABLE);
  /* TIM1 Main Output Enable */
  //TIM1_CtrlPWMOutputs(ENABLE);
void FengShanAction(u8 On)
        if(On==1)
        else
                TIM1_CtrlPWMOutputs(DISABLE);
space_12|  楼主 | 2018-5-24 10:20 | 只看该作者
顶一下,谢谢关注
space_12|  楼主 | 2018-6-23 10:11 | 只看该作者
有长期合作的,提供线路板的 费用优惠
space_12|  楼主 | 2018-8-20 17:40 | 只看该作者
到处找人开发的东西 一般不容易
