发新帖我要提问
返回列表
阻容降压电路中抗浪涌(限流)电阻烧毁,见电路R8
楼主: mm7989680
huayuliang| | 2015-3-12 19:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
是,在电容降压电路上,碳膜电阻要比金属膜电阻要好。但即便你用的碳膜电阻质量再好,仍然有损坏的可能。刻槽这种方法必然会存在温升不一致的区域。
如果使用线绕电阻就不需要那么大的功率了,一般的电路2W就够了。
mm7989680|  楼主 | 2015-3-13 09:30 | 只看该作者
绕线电阻的过负载能力强,但是绝缘电压、工作电压、比碳膜的低,我做过实验后告诉大家是否有问题。如果绝缘电压低的话怕上电瞬间两端电弧,这样就起不到防冲击了,本身不会坏,但会损坏其他器件,如安规电容。
繞線電阻固定電阻 電器特性
類型        1/2W        1WS        1W        2WS        2W        3WS        3W        5WS        5W        7WS        7W        10WS        10W        12WS
絕緣
電壓        300V        300V        300V        400V        400V        400V        400V        400V        400V        400V        400V        400V        400V        400V
工作
溫度        -55℃ to +200℃
溫度
係數        ±400PPM/℃
还有一种耐冲击,耐突波电阻,不过价格高些,要0.5左右,
耐衝擊耐突波電阻-SUR系列
耐衝擊耐突波電阻 電器特性
類型        功率        最大工作電壓        最大負載電壓        絕緣電壓        最高突波電壓
SURC        1/2W        200V        400V        500V        10KV
SURC        1W        300V        600V        500V        14KV
SURC        2W        400V        800V        500V        18KV
SURM        1/2W        200V        400V        500V        10KV
SURM        1W        300V        600V        500V        15KV
SURM        2W        400V        800V        500V        25KV
SURM        3WS        400V        800V        500V        26KV
工作溫度        -40℃ to +200℃
mm7989680|  楼主 | 2015-3-13 09:31 | 只看该作者
mm7989680 发表于 2015-3-13 09:30
绕线电阻的过负载能力强,但是绝缘电压、工作电压、比碳膜的低,我做过实验后告诉大家是否有问题。如果绝缘 ...
这种电阻据说不是用刻槽方式实现的
jomanliang| | 2015-3-13 11:47 | 只看该作者
用绕线电阻,瞬间电流吸收强,一般用于电源输入端.
573509357| | 2015-12-30 10:13 | 只看该作者
你好 你那个防浪涌电阻经常烧 最后怎么解决了 我现在也遇到这个问题了
573509357| | 2015-12-30 10:15 | 只看该作者
绕线电阻不能 用? 难道还用碳膜电阻吗?我现在用个3W/56欧的功率电阻 用不到一年就烧坏了 是什么情况
573509357| | 2015-12-30 10:48 | 只看该作者
jjjyufan 发表于 2015-3-9 10:54
电阻用小了 以前做过很多这种 用的 100R 碳膜 从来没坏过
你是长时间使用吗?可以用多久?2年以上?
gsdzhangli| | 2015-12-30 22:17 | 只看该作者
同样遇到过,后来换为同参数的绕线电阻就OK了
573509357| | 2015-12-31 12:24 | 只看该作者
这个阻值是越大越好吗?我问老工程师都是建议阻值小点,另外绕线的不是成本会比较高
mm7989680|  楼主 | 2016-1-11 12:49 | 只看该作者
573509357 发表于 2015-12-31 12:24
这个阻值是越大越好吗?我问老工程师都是建议阻值小点,另外绕线的不是成本会比较高 ...
电阻不能太大,大了正常工作时发热大,现在用的绕线的,可以了,碳膜也做过实验也可以
天荒M相随| | 2016-2-16 17:24 | 只看该作者
各位前辈,限流电阻发热正常嘛?
用两个22R/2W碳膜电阻串联一起用的,才是十几分钟吧就40-50度了,整流部分用的1N4007,降压电容2.2uF/400V。
有什么办法可以解决吗?
bcaiyo| | 2016-8-5 14:31 | 只看该作者
这个问题可能无解吧,就是电容降压的弊端.换什么电阻都一样.电阻不是上电的时候坏的.而是由于外面有高频类的干扰影响的.
xingshaobang| | 2017-4-29 22:46 | 只看该作者
标记一下,以后细看
fwx850912| | 2019-4-8 19:22 | 只看该作者
bcaiyo 发表于 2016-8-5 14:31
这个问题可能无解吧,就是电容降压的弊端.换什么电阻都一样.电阻不是上电的时候坏的.而是由于外面有高频类的 ...
这个阻容降压高频信号干扰有什么办法好解决?我也遇到这样的情况,这个电阻烧坏能把线路板板子烧出一个洞,外壳整个烧坏。别的工程师的意见是在安规电容前端加一个0510 1mH的色环电感会有作用,请赐教
