[PIC®/AVR®/dsPIC®产品]
开始使用MPLAB x IDE 和XC16,有意的进来
8367|13
bend|  楼主 | 2015-3-12 09:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周开始用MPLAB x IDE 和XC16了,从官方网站上下载这两个软件,首先安装IDE,再装XC16,我使用的是dsPIC33EP的单片机,按照MPLAB x IDE用户手册(可以从官网下载),新建项目,发现XC16 not found, 然后自己手动添加,目前为止,还未发现问题
bend|  楼主 | 2015-3-12 15:15 | 显示全部楼层
开发板,PICkit3,开发环境都正常工作了
这是什么错误:Target Device ID (0xa90000) does not match expected Device ID (0xed0000).
bend|  楼主 | 2015-3-12 16:04 | 显示全部楼层
天啊,原来是芯片型号选错了,本来是MC的,
chenyu988| | 2015-3-12 16:09 | 显示全部楼层
MPLAB X 比 v8 改进了不少。
liu0000feng| | 2015-5-21 16:52 | 显示全部楼层
学习学习!
阿鲁| | 2016-4-6 12:14 | 显示全部楼层
楼主有XC16的**文件吗
hangelin| | 2016-6-16 10:42 | 显示全部楼层
阿鲁 发表于 2016-4-6 12:14
楼主有XC16的**文件吗
亲这不需要**的!
wuhenyouyu| | 2016-6-16 16:19 | 显示全部楼层
楼主有XC16的**文件吗
http://download.csdn.net/detail/wuhenyouyuyouyu/9548903
动物乐园| | 2016-11-3 15:39 | 显示全部楼层
为什么我的开发板连接到电脑,驱动装好了,在选择加载工具的时候没显示呢,楼主
动物乐园| | 2016-11-3 15:40 | 显示全部楼层
动物乐园 发表于 2016-11-3 15:39
为什么我的开发板连接到电脑,驱动装好了,在选择加载工具的时候没显示呢,楼主 ...
也就是无法下载程序到板子上
动物乐园| | 2016-11-3 15:43 | 显示全部楼层
chenyu988 发表于 2015-3-12 16:09
MPLAB X 比 v8 改进了不少。
请问,为什么我的开发板连接到电脑,驱动装好了,在选择加载工具的时候没显示呢,就是说程序下载不到板子上
xiahaitao1983| | 2018-5-10 11:15 | 显示全部楼层
谁遇到过删除项目的时候把其他文件也给误删了,想恢复怎么办?
gaobao_1| | 2018-6-20 21:51 | 显示全部楼层
hangelin 发表于 2016-6-16 10:42
亲这不需要**的!
MPLAB x IDE 和XC16 刚开始学习
