STM8S103F3P6 TIM1_CH3捕捉问题
1861|3
maoyiliang|  楼主 | 2015-3-13 14:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我用的是STM8S103F3P6 内部8M的晶振 ,步骤1hz~1KHz的频率
程序如下。
void TIME1_INIT(void)
   PC_DDR&=~(1<<3);   //PD3 输入模式
   PC_CR1|=  1<<3;   //PD3,上拉
   PC_CR2&=~(1<<3);  //PD3,不使用中断
   TIM1_DeInit();
//  TIM1_TimeBaseInit(800, TIM1_COUNTERMODE_DOWN, 20000, 0);
   //CC3通道被配置为输入,IC3映射在TI3FP3上 11:每8个事件触发一次捕获 无滤波器,f SAMPLING =f MASTER
   TIM1_ICInit( 0x00,0x01,0x0C, 0x0);//通道3 上升沿
   TIM1_CCR3H=0;
   TIM1_CCR3L=0;
   TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC3,ENABLE);
   TIM1_ClearFlag(TIM1_FLAG_CC3);
   TIM1_Cmd(ENABLE);
  // TIM1_CCMR3 = 0x0d;
  // TIM1_CCER2 = 0x01;
  // TIM1_IRE   = 0x08;
  // TIM1_CR1 = 0x01;
//中断
#pragma vector=TIM1_CAPCOM_CC3IF_vector
__interrupt void TIM1_CAP_COM_IRQHandler(void)
  if(TIM1_GetITStatus(TIM1_FLAG_CC3) != RESET)
    switch(Icp_Status)
       case 0: ICValue1=TIM1_GetCapture3(); //第一次捕捉到上升沿
                Icp_Status=1;
                break;
       case 1: ICValue2=TIM1_GetCapture3();
                Icp_Status=2;
                break;
       default:
       TIM1_CCxCmd( DISABLE);
       TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC3, DISABLE);
       Icp_Status=3;
       break;
       TIM1_SR1 = (uint8_t)(~(uint8_t)TIM1_IT_CC3);
//主函数
  while(1)
     if( Icp_Status == 3)
      Icp_Status = 0;
      if(ICValue2 > ICValue1)ICp_Vaule = ICValue2-ICValue1;
      else if(ICValue2<ICValue1) ICp_Vaule = 0xffff + ICValue2 - ICValue1;
      TIM1_CCxCmd(ENABLE);
      TIM1_ITConfig(TIM1_IT_CC3, ENABLE);
      TIM1_CCR3H=0;
      TIM1_CCR3L=0;
现在给125HZ 周期8ms 读到的差值是 54000.这个值和这个频率完全对不上,还有我想请问下,这个值与频率关系,应该怎么算?
捕捉1hz~1KHz的频率
maoyiliang|  楼主 | 2015-3-13 19:02 | 只看该作者
没有人帮我看一下吗?
liuxingyuxyz| | 2019-10-16 00:19 | 只看该作者
你好,能提供下捕捉的代码吗,非常谢谢!我的QQ416027582
