发新帖我要提问
返回列表
继电器通断时间在线测量
楼主: 孤星爱地球
shcshc1234| | 2015-3-16 23:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览
孤星爱地球 发表于 2015-3-14 09:18
你是说使用AD来采样吗,但感觉更加不准确了,
继电器闭合的时候触点2端电压必定不会很高
jiuri| | 2015-3-18 08:15 | 只看该作者
我是生产继电器的,也是做继电器检测仪表。给你个思路:单片机给线圈脉冲后记时器开始记时,到触点第一次闭合,此为动作时间。触点第一次闭合到触点稳定闭合这时间为触点抖动时间。你光偶后不能有电容。
每个继电器的时间都是离散的,同一继电器同样的驱动脉冲同样的温度其动作时间触点抖动时间也不一样,我们做得比较好的也会相差0.5ms,当然我们很大部分都能控制在0.2ms以内。
还有,当继电器触点由于闭合时产生的电弧而使继电器触点有“微粘接”时,其复位时间也会受影响,最坏的可能是不能复位。如果你对时间参数很敏感,建议你加大磁保持驱动功率,比如增加磁保持驱动电压等
shalixi| | 2015-3-18 17:55 | 只看该作者
jiuri 发表于 2015-3-18 08:15
我是生产继电器的,也是做继电器检测仪表。给你个思路:单片机给线圈脉冲后记时器开始记时,到触点第一次闭 ...
做过两年电力系统里的继电保护。
ghl621| | 2018-9-27 17:52 | 只看该作者
你说的这种情况肯定会发生的,因为光耦内部的发光体非常灵敏,继电器在吸合的瞬间会产生拉弧,所以会一段异常的电平,要解决这问题最简单的方法就是不用光耦,如果一定要做隔离的话,那就只能在继电器输出加一个电压处理电路避免市电直接连接光耦的引脚。
九头鸟汪庙| | 2019-1-14 23:00 | 只看该作者
可以用20部手机拍同一视频,拍N次,再分解图片,看关键图片的时间。
