[电路分析]
两种TL431的恒流源电路,哪种好????
8979|27
zhongs98|  楼主 | 2015-3-22 21:13 | 显示全部楼层
如图2;
我看这两种电路基本上一样,除了第一种电路电流是第二种的两倍,
温漂和精度都取决于TL431和采样电阻;
大家的意见呢??
cds_666| | 2015-3-27 11:32 | 显示全部楼层
温漂和精度都取决于TL431和采样电阻,电流其实也是取决于TL431和采样电阻。
mmuuss586| | 2015-3-29 18:21 | 显示全部楼层
第一个还有一定的保护作用;
hnkf118| | 2015-4-8 00:40 | 显示全部楼层
呵,不同电路,不同用法,达到目的,超过设计指标就行。
DIY-Micke| | 2015-4-9 10:09 | 显示全部楼层
学习了
hjp1199| | 2015-4-20 15:46 | 显示全部楼层
学习了
whtwhtw| | 2015-5-6 18:21 | 显示全部楼层
只有第一种电路是恒流源电路,第二种电路只是对Rcl恒流,对整个电路不恒流
第一种电路分析:由于tl431参考端对阳极电压恒定为2.5v,所以相对于R1是个恒压源,电流i1=2.5/R1;
三极管基极电流相对于集电极比较小,暂时忽略,则BG2、D1、R2电流是相等的,为i1
由于BG1端的BE结+R3(图中为R2,与右侧R2重名,这里改为R3)和右侧的D1+R2并联,硅管的BE结电压相等,则R2和R3两端电压也相等,因此电路左右2列的电流是相同的。
这就是这个恒流源电流i=2*2.5/R1的原因
需要注意的一点是这个电路是有工作最小电压的,根据负载阻抗和所需电流值确定其它参数
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
datouyuan + 1 赞一个!
han0097| | 2015-5-7 11:12 | 显示全部楼层
头像好诱人啊!
linzhiqi1| | 2016-1-5 18:20 | 显示全部楼层
yuxiaoxu8728| | 2016-1-11 17:28 | 显示全部楼层
zhongs98 发表于 2015-3-22 21:13
如图2;
这个电路怎么工作啊?
hop999| | 2016-3-28 10:16 | 显示全部楼层
如图2;
真要好的可以考虑MC1403
小张126| | 2016-4-6 23:34 | 显示全部楼层
受教
弓长张| | 2016-5-17 18:07 | 显示全部楼层
学习了!!
th3106| | 2016-5-19 13:24 | 显示全部楼层
学习了
cmos002| | 2016-10-17 23:22 | 显示全部楼层
第一种电路分析:由于tl431参考 ...
基础知识有问题不?这个电路与负载是串联关系,流过RCL的电流是多少,负载电流就是多少。。。还只对RCL恒流呢
jazzyfox| | 2016-10-27 17:08 | 显示全部楼层
第二个电路和LM317做恒流电路差不多
xiaoliaohhh| | 2016-12-14 10:35 | 显示全部楼层
学习恒流源电路中,谢谢各位老大的分析,努力。。。
zyj9490| | 2016-12-19 18:44 | 显示全部楼层
如图2;
都不好,流过负载的不是恒流的。
vcc得多大tl431才工作
