!!!44B0跑UCOSII,出现奇怪问题,高手帮忙!!!
1996|1
Jackilin|  楼主 | 2007-1-5 22:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,程序不稳定
程序跑不到几分钟,还算工作稳定,但是后来变出现PC机发送的数据,板子接收不到,程序并没有死,因为反馈回去PC机的信息,仍然继续变化,而且正常。数据接收通过中断响应接收 ,数据发送则不是通过中断。发送和接收频率都比较快5HZ左右。
是不是因为串口数据发送时,所谓的全双工、半双工问题呢?数据冲刷掉了呢?
2,程序烧写问题
程序烧写原本RO_Base为0xc008000,RW_Base为空,程序虽说运行不稳定,但总有几分钟时间运行正常
但是由于一时好奇,烧写中将原有的RO_Base改为0x8000(ADS默认)
结果程序在跑UCOS的时候,出现死机现象,而且看门狗也不起作用
两点疑问,思索了好几天,没能解决,高手帮忙一下,谢谢
zky2003| | 2007-1-6 14:31 | 只看该作者
再把ARM理解深入一些吧
1.串口的5HZ还快呀?不会是全双工的问题,应该是你程序的问题。
2.不知道老兄你是怎么烧写的,RO怎么会是0X0C008000,这个对应的是你的ROM的地址吗?
