[STM8]
无刷电机
1409|9
zzfyjc|  楼主 | 2015-4-3 12:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人用STM8S105做的无感无刷电机控制,在给定PWM 70空载时,发现在6次换向的时间差很大,我用TIM2定时128分频,1800,1800,1950,1420,1616,1610,六次换向的时间,请问下大侠按理说在匀速的时候时间是不是应该很相近的。为什么我的会相差这么多
mmuuss586| | 2015-4-3 12:36 | 只看该作者
不好猜,可以看看,我发的STM8的资料,关于无刷电机的;
zzfyjc|  楼主 | 2015-4-26 14:28 | 只看该作者
[img]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\25913151\Image\C2C\XTJ_{0TO[J)Z@KRVW1@W(6N.jpg[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\25913151\Image\C2C\NCC{LP[(OXR0_IHIVV$53_Q.jpg[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\25913151\Image\C2C\XTJ_{0TO[J)Z@KRVW1@W(6N.jpg[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\25913151\Image\C2C\NCC{LP[(OXR0_IHIVV$53_Q.jpg[/img][img=0,1]file:///C:\Documents and Settings\Administrator\My Documents\Tencent Files\25913151\Image\C2C\XTJ_{0TO[J)Z@KRVW1@W(6N.jpg[/img]   (不正常波形)                        (正常波形)
方波控制的无刷电机,在检测相线电流时发现根别人的相差很大,请问大侠们这是什么原因造 成的呢?如何解决这个问题?
452828196| | 2015-4-27 10:43 | 只看该作者
换相时间差异与霍尔的安装精度有关系,也与转速有关系,转速瞬时不一定是恒定的,宏观上你看着是匀速的,而且你的电流波形也没问题,你测试的时候电流检测传感器接的时候极性接的不一致吧?
452828196| | 2015-4-27 10:44 | 只看该作者
zzfyjc|  楼主 | 2015-4-28 17:04 | 只看该作者
我传感器正反接都是一样的波形;如果我的波形是正常的,可以请教下我电机低速的时候抖动很大是什么原因造成的呢?
452828196| | 2015-5-5 17:00 | 只看该作者
zzfyjc 发表于 2015-4-28 17:04
我传感器正反接都是一样的波形;如果我的波形是正常的,可以请教下我电机低速的时候抖动很大是什么原因造成 ...
你用的无感方案低速抖动大事正常的,无感的话低速的时候转子位置估计偏差比较大,换相会出现大的偏差,所以会有剧烈的抖动,做无感方案就是要牺牲低速性能,目前还没有很好地算法解决,低速反电动势很小无法侦测,如果对低速性能要求高的话建议采用霍尔传感器
452828196| | 2015-5-5 17:04 | 只看该作者
波形是没问题的,这个你放心
452828196| | 2015-5-5 17:05 | 只看该作者
无感的换相时间取决于你观测到的当前转子位置,所以你这个时间相差大也就好理解了
zzfyjc|  楼主 | 2015-6-3 15:39 | 只看该作者
根据这个电路图,方波控制的,在匀速或加速不是很快的时候可以正常,一但加速快了会时不时的出现在打钝现像,是什么原因引起的呢?
Schematic Prints.pdf
110.42 KB
