【克隆电路图第四期】我们对工具的应用越来越熟练。欢呼
2693|23
活动主题:     在线工具【克隆电路图第四期】!
活动时间:
即日——5月3日
活动规则:
第一步:使用easyPCB或easySim工具画出如下电路图。同一帐号可以 做图多个,单独发帖,每一个图纸奖励50元京东券。
图纸来源于    http://design.21ic.com/     参考设计库
1.http://design.21ic.com/127    DS90UB928QEVM评估模块。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第21页“A.3 USB-to-I2C Controller”
参考设计描述
该设备将单个屏蔽双绞线(STP)上传输的高速串行FPD-Link III接口转换为四个FPD-Link兼容LVDS数据输出对和一个LVDS时钟。
DS90UB928QEVM板具有一个用于连接FPD-Link输出的20位IDC连接器和一个用于连接汽车级STP电缆至FPD-Link III输入的HSD汽车连接器。附带的SMA连接器还可以被配置为FPD-Link III数据输入,能评估其它连接器和电缆配置。
2.http://design.21ic.com/135  LM5122EVM-1PH 评估模块。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第11页。
参考设计描述
该LM5122EVM-2PH评估模块(EVM)为设计工程师提供功能齐全的双相同步升压转换器,以评估TI LM5122同步升压控制器IC。EVM利用9V至20V的输入提供电流高达7A的28V输出。该EVM旨在单电源启动,且没有任何附加的偏置电压。
3.http://design.21ic.com/1      4通道模拟输出。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中最后一页。
参考设计描述
具有缓冲的MAX5134四通道,16位数字 - 模拟转换器(DAC)生成低电压信号驱动4 个MAX15500信号调节器(输出驱动器)的输入。这两款器件与主机在一个孤立的SPI总线进行通信,并且可以针对需要更高通道数的设计呈菊花链状连在一起。一个MAX6126为电路产生一个精密电压基准,为了最大化不同环境条件下的性能。该设计还集成了一个采用MAX17498B峰值电流模式反激式控制器的、具有宽直流输入范围的隔离电源电路。
第二步: 用easySim进行仿真,或用easyPCB进行PCB布线,雷同/粗劣且不予整改作品,无奖 。作为一名合格的工程师,请自尊自爱。
第三步: 生成Mouser的购物车。这一步骤,可以通过点击参考设计中右侧的“购买零件”来获取贸泽购物车如下图。
第四步:   发帖分享电路设计
发帖要求:
                      发贴主题【克隆电路第四期】+自拟标题
                      发帖内容包括:电路设计的链接 + 原理图截图 + 仿真波形/PCB布线截图 + 完整BOM表 + 购物车截图
奖项设置
一、符合要求的前100个图纸作品,获得50元京东券~!
二、同时完成三个作品的网友,获得200元京东券
三、以上两个奖项,各取其一,不可同时获得。
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576
地瓜patch|  楼主 | 2015-4-9 22:23 | 只看该作者
同志们,加油!!作图,学技术,拿奖品都不耽误。
fjjjnk1234| | 2015-4-9 22:23 | 只看该作者
顶一个!:lol
强仔00001| | 2015-4-10 00:14 | 只看该作者
果断参加
geqingsong2013| | 2015-4-11 14:21 | 只看该作者
会使用的同志加油了!
地瓜patch|  楼主 | 2015-4-11 21:10 | 只看该作者
geqingsong2013 发表于 2015-4-11 14:21
会使用的同志加油了!
你也加油
xygyszb| | 2015-4-13 08:59 | 只看该作者
谁赞助的活动,一波接一波,根本停不下来嘛
地瓜patch|  楼主 | 2015-4-13 19:59 | 只看该作者
网友们积极参与,就是最大的赞助商
lvyunhua| | 2015-4-15 19:41 | 只看该作者
积极参加!
yigerenday| | 2015-4-20 17:06 | 只看该作者
积极参加
z00| | 2015-4-21 08:47 | 只看该作者
http://easypcb.21ic.com/pcb-client/open/project/2799
项目打不开了 帮忙看看是什么情况
地瓜patch|  楼主 | 2015-4-21 17:46 | 只看该作者
项目打不开了 帮忙看看是什么情况 ...
我也出现过这种情况,需要老外给恢复,稍等几天
amd1217| | 2015-4-25 21:44 | 只看该作者
今天4.25号,还有机会参加活动。发完这个帖子,马上开工
地瓜patch|  楼主 | 2015-4-29 17:10 | 只看该作者
会使用的同志加油了!
新软件都是现学的,你也来,奖品大大的
地瓜patch|  楼主 | 2015-4-29 17:11 | 只看该作者
嗯,不急,还有大把时间
amd1217| | 2015-5-1 20:22 | 只看该作者
地瓜patch 发表于 2015-4-29 17:11
嗯,不急,还有大把时间
画PCB的时候,默认线宽也设置0.03cm,但是电源,地的走线明显大于0.03cm。如何设置电源的走线线宽,急求版主帮忙。
usb to I2C 原理图
usb to I2C 原理图
USB to I2C PCB
USB to I2C PCB
强仔00001| | 2015-5-5 19:36 | 只看该作者
最近比较忙,错过了
地瓜patch|  楼主 | 2015-5-5 21:35 | 只看该作者
amd1217 发表于 2015-5-1 20:22
画PCB的时候,默认线宽也设置0.03cm,但是电源,地的走线明显大于0.03cm。如何设置电源的走线线宽,急求 ...
软件功能不多,无法再规则中设置。只能在走线过程中更改线宽。
其他高手不知道有没有好办法
xygyszb| | 2015-5-5 22:56 | 只看该作者
其他高手不知道有没有好办法 ...
电源和地线是系统的默认设置,暂时还没发现有方法更改。不过在走线过程中设置好线宽,也一样可以的。
地瓜patch|  楼主 | 2015-5-6 08:37 | 只看该作者
xygyszb 发表于 2015-5-5 22:56
电源和地线是系统的默认设置,暂时还没发现有方法更改。不过在走线过程中设置好线宽,也一样可以的。 ...
嗯,我也是这么考虑,谢谢楼上
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1165
