在将程序通过JTAG口烧入MSP430时常遇到找不到器件
935|13
kangzj| | 2015-4-13 22:06 | 只看该作者
在将程序通过JTAG口烧入MSP430时常遇到找不到器件呢
小小猫咪|  楼主 | 2015-4-13 22:07 | 只看该作者
重新联机几次才可以写入
zwll| | 2015-4-13 22:07 | 只看该作者
一点规律没有?
是啊,不知道是怎么回事?有那位仁兄也遇到此类问题?如何解决的?是不是JTAG口的问题?
chuxh| | 2015-4-13 22:08 | 只看该作者
是否有接触不良的情况
juventus9554| | 2015-4-13 22:08 | 只看该作者
看JTAG那几个脚有没有虚焊,或者直接加焊一下试试
司徒老鹰| | 2015-4-13 22:08 | 只看该作者
虚焊很坑爹
llljh| | 2015-4-13 22:08 | 只看该作者
除了接触不良,也有可能是jtag线太长了。
小小猫咪|  楼主 | 2015-4-13 22:08 | 只看该作者
好的,我检查下哈
小小猫咪|  楼主 | 2015-4-13 22:09 | 只看该作者
多谢大家,晚安啦
lovecat2015| | 2015-4-13 22:11 | 只看该作者
如果没有规律的话,我估计是jtag干扰太大了,也就是线可能布的有问题
zpmanr| | 2018-3-9 23:35 | 只看该作者
请问你现在找到问题症结没有?
hbsjzwsm| | 2018-3-14 11:32 | 只看该作者
两种可能:1接触不良,芯片、插座焊接虚焊,连接插头接触虚接;2干扰问题,连接线尽量的短。
