一步步学习操作系统(1)——参照ucos,在STM32上实现一个简单的多任务
9158|33
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
“不到长城非好汉;不做OS,枉为程序员”
OS之于程序员,如同梵蒂冈之于天主教徒,那永远都是块神圣的领土。若今生不能亲历之,实乃憾事!
但是,圣域不是想进就能进的呀……
OS融合了大量的计算机的基础知识,各个知识领域之间交织紧密,初来乍到者一不小心就会绕出个死结。
我的方法是:死结就死结,不管三七二十一,直接剪断,先走下去再说,回头我们再把这个剪断的死结再接上。
我们知道,“多任务”一般在介绍OS的书籍中,是属于中间或者靠后的部分,又或者分散在各个章节中。而我决定上手就说它。
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:40 | 显示全部楼层
一、整体纵览:
1、硬件:
STM32F103RC
2、IDE:
MDK5
3、文件架构:
(1)标准文件:
startup_stm32f10x_hd.s:STM32官方启动文件(注意:这是针对stm32硬件配置的文件,型号要是不同,你的可能和我不一样哦)
(2)自编文件——这才是我们的重头戏哦(共5个文件:1x".asm"+2x".c"+2x".h"):
main.c:主函数和任务定义;
os_cpu_a.asm:中断与任务切换;
myos.c:硬件初始化与任务切换时的堆栈保存;
include.h和myos.h:两个头文件。
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:41 | 显示全部楼层
二、逐文解析:
1、main.c
顺着main函数这条主线,我们看到最终的OS其实就是执行了7行代码,共5个函数:
1、OSInit();
2、OSTaskCreate(Task1, (void*)0, (OS_STK*)&Task1Stk[TASK_STACK_SIZE-1]);
3、OSTaskCreate(Task2, (void*)0, (OS_STK*)&Task2Stk[TASK_STACK_SIZE-1]);
4、OSTaskCreate(Task3, (void*)0, (OS_STK*)&Task3Stk[TASK_STACK_SIZE-1]);
5、SysTickInit(5);
6、LedInit();
7、OSStart();
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:42 | 显示全部楼层
简单说说main函数功能:
当OSStart()执行之后,Task1、Task2、Task3轮流执行,即Task1()、Task2()、Task3()三个函数轮流执行:
Task1()->Task2()->Task3()->Task1()->Task2()->Task3()->Task1()->......
每个任务(或函数)执行相等的时间片,并有SysTick中断来触发PendSV中断,从而实现任务切换。
OSStart()执行之后,永不返回。
各个函数基本做了些什么,代码后面都附加了注解。
其中需要注意的地方是:OSStart()。
这个函数一旦执行了就不会返还,有点像死循环(但不是死循环哦,后来会明白的)。
仔细想想后,确实也应当如此,如果main函数return掉了的话,程序也就结束啦!
“main函数结束”就意味着CPU现在只会喝喝茶、看看报了,什么抢劫、着火它都装作没看见。
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:43 | 显示全部楼层
main函数就这么短,那么上面七个函数的实现在哪里呢?
这时你肯定想到"#include"了吧!
“太好了!#include只有一行!”
那我们去include.h那里看看吧。
#include "include.h"
extern OS_TCB OSTCBTbl[OS_MAX_TASKS]; // (OS Task Control Block Table)
extern OS_STK TASK_IDLE_STK[TASK_STACK_SIZE]; //("TaskIdle" Stack)
extern OS_TCB *OSTCBCur; // Pointer to the current running task(OS Task Control Block Current)
extern OS_TCB *OSTCBNext; // Pointer to the next running task(OS Task Control Block Next)
extern INT8U OSTaskNext; // Index of the next task
extern INT32U TaskTickLeft; // Refer to the time ticks left for the current task
extern INT32U TimeMS;       // For system time record
extern INT32U TaskTimeSlice; // For system time record
OS_STK Task1Stk[TASK_STACK_SIZE]; // initialize stack for task1
OS_STK Task2Stk[TASK_STACK_SIZE]; // initialize stack for task2
OS_STK Task3Stk[TASK_STACK_SIZE]; // initialize stack for task3
void Task1(void *p_arg); // flip the led1 every 0.5s
void Task2(void *p_arg); // flip the led2 every 1.0s
void Task3(void *p_arg); // do nothing
int main(void)
    OSInit();  // OS initialization
    OSTaskCreate(Task1, (void*)0, (OS_STK*)&Task1Stk[TASK_STACK_SIZE-1]); // create task 1
    OSTaskCreate(Task2, (void*)0, (OS_STK*)&Task2Stk[TASK_STACK_SIZE-1]); // create task 2
    OSTaskCreate(Task3, (void*)0, (OS_STK*)&Task3Stk[TASK_STACK_SIZE-1]); // create task 3
    SysTickInit(5); // configure the SysTick as 5ms
    LedInit(); // leds initialization
    OSStart(); // start os!
    return 0; // never come here
    while(1) {
        delayMs(100); // delay 100 * 5ms = 0.5s
        LED1TURN(); // flip the switch of led1
    while(1) {
        delayMs(200); // delay 200 * 5ms = 1.0s
        LED2TURN(); // flip the switch of led2
    while(1) {
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:44 | 显示全部楼层
小白兔笔记:
(1)“啥是extern变量啊?”
"快去复习复习c语言教程吧。"
(2)"OS_TCB、OS_MAX_TASKS什么的都是些啥?“
"myos.h"里都有它们的定义。
(3)”'OSTCBCur'都是些啥怪名字?"
“针对词义复杂的变量,注意看定义那行注释,后面的括号会有对变量的简短说明,如:
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:45 | 显示全部楼层
2、include.h
“我去!这不是欺骗我感情吗?main函数倒是1个#include,怎么到了这里却又来了三个!”
等等!先别灰心嘛,容我慢慢道来。
我们知道,main里的
其实就等于:
#include <stdlib.h>
#include "myos.h"
#include "stm32f10x.h"
但是我们为什么要那么费劲再弄一个"inlcude.h"文件呢?
假设我们想给这个OS再加个内存管理的功能,于是要添加几个".c"文件,而这些文件也要包含上面那几个"#include",那么我们不是要再把那几个“#include”都写一遍吗?
不过,有了这个include.h之后,这些".c"文件只要
#include "include.h"就可以了。
多加了1个"include.h",但却清爽了n个”xxxxx.c"文件。
当然,这只是好处之一,其他的就不多说了,毕竟我们的主题是OS嘛。
#ifndef INCLUDE_H
#define INCLUDE_H
#include <stdlib.h>
#include "myos.h"
#include "stm32f10x.h" //stm32官方头文件
#endif
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:46 | 显示全部楼层
小白兔笔记:
(1)“#ifndef INCLUDE_H之类的东西是什么意思?”
这是为了防止多重包含头文件。
既然你问了这个问题,估计你也听不懂啥是”多重包含头文件“。
这是和编译器有关的约定,简单点说,不这么写,编译器”可能“——我说”可能“——找你茬。
(2)”stm32f10x.h“是官方根据stm32的各种硬件配置编写的头文件,可要找准着你的你自己的硬件配置使用哦!
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:55 | 显示全部楼层
3、myos.h
#ifndef MYOS_H
#define MYOS_H
/**********CPU DEPENDENT************/
#define TASK_TIME_SLICE     5             // 5ms for every task to run every time
typedef unsigned char  INT8U;             // Unsigned  8 bit quantity
typedef unsigned short INT16U;            // Unsigned 16 bit quantity
typedef unsigned int   INT32U;            // Unsigned 32 bit quantity
typedef unsigned int   OS_STK;            // Each stack entry is 32-bit wide(OS Stack)
// assembling functions
void OS_ENTER_CRITICAL(void);             // Enter Critical area, that is to disable interruptions
void OS_EXIT_CRITICAL(void);              // Exit Critical area, that is to enable interruptions
void OSCtxSw(void);                       // Task Switching Function(OS Context Switch)
void OSStart(void);
OS_STK* OSTaskStkInit(void (*task)(void *p_arg), // task function
              void *p_arg,                       // (pointer of arguments)
                OS_STK *p_tos);                  // (pointer to the top of stack)
/**********CPU INDEPENDENT************/
#define OS_MAX_TASKS    16
#define TASK_STATE_CREATING     0
#define TASK_STATE_RUNNING    1
#define TASK_STATE_PAUSING    2
#define TASK_STACK_SIZE     64
#define LED1TURN() (GPIOA->ODR ^= 1<<8)  // reverse the voltage of LED1 !!!HARDWARE RELATED
#define LED2TURN() (GPIOD->ODR ^= 1<<2)  // reverse the voltage of LED2 !!!HARDWARE RELATED
typedef struct os_tcb {
    OS_STK    *OSTCBStkPtr;     // (OS Task Control Block Stack Pointer)
    INT8U     OSTCBStat;        // (OS Task Control Block Status)
} OS_TCB;                       // (OS Task Control Block)
void OSInit(void);              // (OS Initialization)
void LedInit(void);
45 void OS_TaskIdle(void *p_arg);
void OSInitTaskIdle(void);                      // (OS Initialization of "TaskIdle")
void OSTaskCreate(void (*task)(void *p_arg),    // task function
void OSTCBSet(OS_TCB *p_tcb, OS_STK *p_tos, INT8U task_state);
void SysTickInit(INT8U Nms);                    // (System Tick Initialization)
void SysTick_Handler(void);              // The interrupt function
INT32U GetTime(void);
void delayMs(volatile INT32U ms);         // The argument can't be too large
#endif
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:57 | 显示全部楼层
(1)简单说说2个函数:
有一种东西叫“临界区”(CRITICAL),这些所谓“临界区”指的是一些变量所在的内存,可以直接理解成“就是些特殊变量”。
要访问这些变量必须得关掉“中断”,访问结束后再开启“中断”,开关“中断”就是这两个函数的任务了。
猜猜看哪个是开“中断”,哪个是关“中断”呢?
(2)系统时钟中断void SysTick_Handler(void)的由来:
来自官方启动文件startup_stm32f10x_hd.s。
小白兔笔记:
小白兔表示“感觉不会再爱了……”
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:58 | 显示全部楼层
4、os_cpu_a.asm和myos.c:
上文说过,这两个文件关系暧昧,扯开来只讲其中一个很没味道,这里先把它们都贴出来:
os_cpu_a.asm(“;”后的注释是对应"C"语言的解释):
IMPORT     OSTCBCur
    IMPORT    OSTCBNext
    EXPORT    OS_ENTER_CRITICAL
    EXPORT    OS_EXIT_CRITICAL
    EXPORT    OSStart
    EXPORT    PendSV_Handler
    EXPORT    OSCtxSw
NVIC_INT_CTRL    EQU            0xE000ED04    ; Address of NVIC Interruptions Control Register
NVIC_PENDSVSET   EQU            0x10000000    ; Enable PendSV
NVIC_SYSPRI14    EQU         0xE000ED22  ; System priority register (priority 14).
NVIC_PENDSV_PRI  EQU         0xFF        ; PendSV priority value (lowest).
    PRESERVE8 ; align 8
    AREA    |.text|, CODE, READONLY
    THUMB
;/******************OS_ENTER_CRITICAL************/
OS_ENTER_CRITICAL
    CPSID    I    ; Enable interruptions(Change Processor States: Interrupts Disable)
    BX    LR    ; Return
;/******************OS_EXIT_CRITICAL************/
OS_EXIT_CRITICAL
    CPSIE    I    ; Disable interruptions
    BX    LR     ; Return
;/******************OSStart************/
OSStart
    ; disable interruptions
    CPSID    I                            ; OS_ENTER_CRITICAL();
    ; initialize PendSV
    ; Set the PendSV exception priority
    LDR     R0, =NVIC_SYSPRI14            ; R0 = NVIC_SYSPRI14;
    LDR     R1, =NVIC_PENDSV_PRI          ; R1 = NVIC_PENDSV_PRI;
    STRB    R1, [R0]                      ; *R0 = R1;
    ; initialize PSP as 0
    ; MOV    R4, #0
    LDR R4,  =0x0                            ; R4 = 0;
    MSR    PSP, R4                           ; PSP = R4;
    ; trigger PendSV
    LDR    R4, =NVIC_INT_CTRL              ; R4 = NVIC_INT_CTRL;
    LDR    R5, =NVIC_PENDSVSET             ; R5 = NVIC_PENDSVSET;
    STR    R5, [R4]                        ; *R4 = R5;
    ; enable interruptions
    CPSIE    I                            ; OS_EXIT_CRITICAL();
; should never get here
; a endless loop
OSStartHang
    B    OSStartHang
;/******************PendSV_Handler************/
PendSV_Handler
    ; judge if PSP is 0 which means the task is first invoked
    MRS     R0, PSP                            ; R0 = PSP;
    CBZ     R0, PendSV_Handler_NoSave          ; if(R0 == 0) goto PendSV_Handler_NoSave;
    ;     R12, R3, R2, R1
    SUB     R0, R0, #0x20            ; R0 = R0 - 0x20;
    ; store R4
    STR     R4 , [R0]                ; *R0 = R4;
    ADD     R0, R0, #0x4             ; R0 = R0 + 0x4;
    ; store R5
    STR     R5 , [R0]                ; *R0 = R5;
    ; store R6
    STR     R6 , [R0]                ; *R0 = R6;
    ; store R7
    STR     R7 , [R0]                ; *R0 = R7;
    ; store R8
    STR     R8 , [R0]                ; *R0 = R8;
    ; store R9
    STR     R9, [R0]                ; *R0 = R4;
    ; store R10
    STR     R10, [R0]               ; *R0 = R10;
    ; store R11
    STR     R11, [R0]               ; *R0 = R11;
    ; easy method
    ;SUB     R0, R0, #0x20
    ;STM     R0, {R4-R11}
    LDR     R1, =OSTCBCur            ; R1 = OSTCBCur;
    LDR     R1, [R1]                 ; R1 = *R1;(R1 = OSTCBCur->OSTCBStkPtr)
    STR     R0, [R1]                 ; *R1 = R0;(*(OSTCBCur->OSTCBStkPrt) = R0)
    LDR     R0, =OSTCBCur           ; R0 = OSTCBCur;
    LDR     R1, =OSTCBNext          ; R1 = OSTCBNext;
    LDR     R2, [R1]                ; R2 = OSTCBNext->OSTCBStkPtr;
    STR     R2, [R0]                ; *R0 = R2;(OSTCBCur->OSTCBStkPtr = OSTCBNext->OSTCBStkPtr)
    LDR     R0, [R2]                 ; R0 = *R2;(R0 = OSTCBNext->OSTCBStkPtr)
    ; LDM     R0, {R4-R11}
    ; load R4
    LDR     R4, [R0]                 ; R4 = *R0;(R4 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    ADD     R0, R0, #0x4             ; R0 = R0 + 0x4;(OSTCBNext->OSTCBStkPtr++)
    ; load R5
    LDR     R5, [R0]                 ; R5 = *R0;(R5 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    ; load R6
    LDR     R6, [R0]                 ; R6 = *R0;(R6 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    ; load R7
    LDR     R7 , [R0]                ; R7 = *R0;(R7 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    ; load R8
    LDR     R8 , [R0]                ; R8 = *R0;(R8 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    ; load R9
    LDR     R9 , [R0]                ; R9 = *R0;(R9 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    ; load R10
    LDR     R10 , [R0]               ; R10 = *R0;(R10 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    ; load R11
    LDR     R11 , [R0]               ; R11 = *R0;(R11 = *(OSTCBNext->OSTCBStkPtr))
    MSR     PSP, R0                 ; PSP = R0;(PSP = OSTCBNext->OSTCBStkPtr)
    ; P42
    ; P139 (key word: EXC_RETURN)
    ; use PSP
    ORR     LR, LR, #0x04           ; LR = LR | 0x04;
    BX    LR                        ; return;
OSCtxSw ;OS context switch
    PUSH    {R4, R5}
    POP     {R4, R5}
    BX     LR                        ; return;
    align 4
    end
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 09:59 | 显示全部楼层
myos.c:
#include "myos.h"
INT32U TimeMS;
char * Systick_priority = (char *)0xe000ed23;
// Initialize the stack of a task, it is of much relationship with the specific CPU
          void *p_arg,
          OS_STK *p_tos)
    OS_STK *stk;
    stk = p_tos;
    *(stk)    = (INT32U)0x01000000L;             // xPSR
    *(--stk)  = (INT32U)task;                    // Entry Point
    // Don't be serious with the value below. They are of random
    *(--stk)  = (INT32U)0xFFFFFFFEL;             // R14 (LR)
    *(--stk)  = (INT32U)0x12121212L;             // R12
    *(--stk)  = (INT32U)0x03030303L;             // R3
    *(--stk)  = (INT32U)0x02020202L;             // R2
    *(--stk)  = (INT32U)0x01010101L;             // R1
    // pointer of the argument
    *(--stk)  = (INT32U)p_arg;                   // R0
    *(--stk)  = (INT32U)0x11111111L;             // R11
    *(--stk)  = (INT32U)0x10101010L;             // R10
    *(--stk)  = (INT32U)0x09090909L;             // R9
    *(--stk)  = (INT32U)0x08080808L;             // R8
    *(--stk)  = (INT32U)0x07070707L;             // R7
    *(--stk)  = (INT32U)0x06060606L;             // R6
    *(--stk)  = (INT32U)0x05050505L;             // R5
    *(--stk)  = (INT32U)0x04040404L;             // R4
    return stk;
// Only to initialize the Task Control Block Table
void OSInit(void)
    INT8U i;
    for(i = 0; i < OS_MAX_TASKS; i++) {
        OSTCBTbl[i].OSTCBStkPtr = (OS_STK*)0;
        OSTCBTbl[i].OSTCBStat = TASK_STATE_CREATING;
    OSInitTaskIdle();
    OSTCBCur = &OSTCBTbl[0];
    OSTCBNext = &OSTCBTbl[0];
    OS_EXIT_CRITICAL();
    OSTCBTbl[0].OSTCBStkPtr = OSTaskStkInit(OS_TaskIdle, (void *)0, (OS_STK*)&TASK_IDLE_STK[TASK_STACK_SIZE - 1]);
    OSTCBTbl[0].OSTCBStat = TASK_STATE_RUNNING;
    OS_EXIT_CRITICAL();
          void *p_arg,
          OS_STK *p_tos)
    OS_STK * tmp;
    INT8U i = 1;
    while(OSTCBTbl[i].OSTCBStkPtr != (OS_STK*)0) {
        i++;
    tmp = OSTaskStkInit(task, p_arg, p_tos);
    OSTCBSet(&OSTCBTbl[i], tmp, TASK_STATE_CREATING);
    OS_EXIT_CRITICAL();
    p_tcb->OSTCBStkPtr = p_tos;
    p_tcb->OSTCBStat = task_state;
    p_arg = p_arg; // No use of p_arg, only for avoiding "warning" here.
    for(;;) {
        // OS_ENTER_CRITICAL();
        // Nothing to do
        // OS_EXIT_CRITICAL();
// void SysTick_Handler(void)
//     // OS_ENTER_CRITICAL();
//     // OS_EXIT_CRITICAL();
    if((--TaskTimeSlice) == 0){
        TaskTimeSlice = TASK_TIME_SLICE;
        OSTCBCur = OSTCBNext;
        OSCtxSw();
        OSTaskNext++;
        while(OSTCBTbl[OSTaskNext].OSTCBStkPtr == (OS_STK*)0) {
            OSTaskNext++;
            if(OSTaskNext >= OS_MAX_TASKS) {
                OSTaskNext = 0;
        OSTCBNext = &OSTCBTbl[OSTaskNext];
    TimeMS++;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    TimeMS = 0;
    SysTick->LOAD  = 1000 * Nms - 1;
    *Systick_priority = 0x00;
    SysTick->VAL   = 0;
    SysTick->CTRL = 0x3;
    OS_EXIT_CRITICAL();
    return TimeMS;
    INT32U tmp;
    tmp = GetTime() + ms;
    while(1){
        if(tmp < GetTime()) break;
void LedInit(void)
    RCC->APB2ENR |= 1<<2;
    RCC->APB2ENR |= 1<<5;
    //GPIOE->CRH&=0X0000FFFF;
    //GPIOE->CRH|=0X33330000;
    GPIOA->CRH &= 0xfffffff0;
    GPIOA->CRH |= 0x00000003;
    //GPIOA->ODR &= 0xfffffeff;
    GPIOA->ODR |= 1<<8;
    GPIOD->CRL &= 0xfffff0ff;
    GPIOD->CRL |= 0x00000300;
    //GPIOD->ODR &= 0xfffffffd;
    GPIOD->ODR |= 1<<2;
    //LED1TURN();
    LED2TURN();
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 10:00 | 显示全部楼层
现在我们将按照下列过程展开叙述:
初始化OS--》创建任务--》初始化OS时间单位--》初始化LED灯--》启动OS;
“咦?怎么感觉这些步骤似曾相识呢?”
当然“相识”啦,这个就是main函数的那几行代码的意义啊!快看快看,第一行是OSInit(),这个函数到底做了些什么呢?
(1)初始化OS:
OSInit将完成以下工作:
I.  初始化全局变量OSTCBTbl结构体数组;
II. 创建一个“Idle task”;
III.初始化OSTCBCur和OSTCBNext。
void OSInit(void)
    INT8U i;
    OSInitTaskIdle();
    OS_EXIT_CRITICAL();
首先是第4行,就是进入“临界区”啦,也就是关中断。
接着是第5~8行的循环,其实就是初始化全局变量OSTCBTbl这个结构体数组,关键是这个结构体的指针OSTCBStkPtr,它之后会指向每个任务对应的堆栈,
此处全部初始化为“0”。当任务被创建时,它就会指向实际的内存地址,作为任务的堆栈:
第9行,创建一个“Idle Task”。此处不继续深挖它,我们后面会深讲创建一个任务的具体过程,之后就自然能看懂该函数的具体内容了。
此处要有一个概念,也就是我们在这里已经创建了一个”Task“了,即便我们后来一个“task”也不创建,CPU也会执行“Idle task”的。
然后是第10~11行,使OSTCBCur和OSTCBNext都指向“Idle task”,OSTCBCur指“OS Task Control Block Current”,
OSTCBNext当然是指“OS Task Control Block Next”咯,这两个指针是后来用于进行“任务切换”的,不知你可否体会呢^_^?
最后是第12行,离开临界区,也就是开中断。
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 10:01 | 显示全部楼层
(2)创建任务:
OSTaskCreate会完成以下工作:
I.   找到一个“空闲的”OSTCBTbl;
II.  初始化参数“p_tos”所指向的内存,并将其作为任务堆栈,最重要的是,使堆栈记录参数task所指向的函数的入口地址;
III. 设置新的OSTCBTbl的状态为TASK_STATE_CREATING
(这个状态变量在本OS中算是个bug,但好在没有用到这个变量,所以就暂且没管,所以你也可以暂且不管)
void *p_arg,
OS_STK *p_tos)
OS_STK * tmp;
INT8U i = 1;
i++;
OS_EXIT_CRITICAL();
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 10:06 | 显示全部楼层
不得不提醒“小白兔们”,现在我们已经来到了这座OS之山最险峻的地方了!!!
如果实在**不下去了,就先休息休息。有时候,就差那么点“心领神会”,施主若是与OS有缘,那么缘分总会来的。
首先讲第8~9行的循环是什么意思:
在“OS初始化”中,我们把OSTCBTbl这个结构体数组的OSTCBStkPtr指针都初始化成了“0”,当然这些被初始化的“OSTCBTbl”都是“空闲的”,也就是没有被分配给具体任务,所以它指向堆栈地址的指针肯定是“0”,如果不是空闲的,它就应当指向具体的堆栈地址。此处循环的跳出条件就是找到某个OSTCBTbl的堆栈指针为“0”,也就是找到空闲的OSTCBTbl,此时的“i”为其偏移量。记住,“我们要创建一个新task,所以我们就需要一个空闲的OSTCBTbl来记录这个task的堆栈信息。”这样就能明白这个循环的目的了。
接着是第11行,也就是最难的地方了。
“OSTaskStkInit”,就是这个函数,它会完成以下工作:
I.   因为参数p_tos指向堆栈栈顶(Pointer Top Of Stack),所以我们要将其依次递减,并初始化其下的一段内存中的内容。
这是main函数调用的部分,这个参数指向的正是栈顶!
          void *p_arg,
          OS_STK *p_tos)
    OS_STK *stk;
    stk = p_tos;
    return stk;
关键是为何要这样初始化呢?第一次看的话,先从下文找点感觉,看完全部后,还需回来体味体味。
首先,参照《Cortex-M3权威指南(中文版)》P135,表9.1
中断发生时,CPU会将以上寄存器按上述顺序压入PSP中,当我们只有一个main任务需要执行时,PSP就足够帮我们保留现场的了,以至于在中断返回时,从PSP去取出先前的main任务的寄存器内容就可以了(你是不是能看出上表与我们的函数内容的对应关系呢?)。
但是“多任务”当然就不止一个main任务了,假设我们有3个任务,task1,task2,task3:
task1--》task2;PSP会保留task1的寄存器信息;
task2--》task3;PSP会再保留task2的寄存器信息,但是task1的寄存器信息就被覆盖掉了!
task3-----????-----task1
那么接下来就悲剧了。
当然,这个函数只是先给以后会用到的堆栈初始化,至于具体值并不重要,除了第8、9、19行:
第8行指定的是一个程序正常运行时,状态寄存器PSR该有的值;
第9行指定的是任务的入口地址。这个当然重要啦!因为我们的任务就是这个地址所指向的函数。
第19行指定的是任务函数参数的所在地址,因为我们一直赋值为“0”,所以暂且没有太多意义。
至于其他初始化的值,比如
这都无关紧要,随你怎么设置都行。
最后第30行,函数返回堆栈指针,该指针现在指向地址的内容为0x04040404L,依照注释,就是以后存储R4寄存器内容的地址。
回到 OSTaskCreate函数第12行,它使得先前找到的OSTCBTbl不再“空闲了”。
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 10:07 | 显示全部楼层
(3)初始化SysTick中断和LED:
在main函数中
SysTickInit(5);
LedInit();
都是与硬件相关的,唯一需要说明的是“SysTickInit(5)”当中的“5”没有太多含义,只是越大,中断发生的时间间隔就越大,具体依照硬件时钟而定。
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 10:13 | 显示全部楼层
(4)main函数最后一行:
OSStart()
该函数一旦执行,将永不返回。注意,接下来我们要和汇编交手了,从汇编部分(os_cpu_a.asm)第31行开始。
这里要请大家注意,每行汇编语言后都有对应的C语言注释,对照着看更容易理解。
第32行:
CPSID I
参照《Cortex-M3权威指南(中文版)》P42,该命令即为关中断,相当于给PRIMASK写“1”。
(注:CPSID指的是属于CPS(Control Processor State)指令的Interrupt Disable指令)
第36~38行:
STRB R1, [R0]
设置PendSV中断优先级。
第42~43行:
LDR R4,  =0x0
MSR PSP, R4
初始PSP寄存器,使之为0。这个“0”表示的是我们的OS才启动,还没有任务被运行,后面很快就有说明。
第46~48行:
STR R5, [R4]
触发PendSV中断。
“什么!触发中断了!哎呀哎呀,怎么办?中断函数在哪儿?”
小白兔请先别着急,由于先前我们已经关掉中断了,所以程序还会继续往下执行,直到我们再开启中断。
由于我们真正的目的就是要开启PendSV中断,所以下一步我们要开中断啦!
第51行:
CPSIE I
开中断。由于PendSV被触发了,所以接下来CPU跳到PendSV的中断处理函数处执行。也就是os_cpu_a.asm的第59行。
第60行是关中断。
第62~63行:
MRS R0, PSP
比较PSP是否为0,若是0就跳转到PendSV_Handler_NoSave处执行,由于OSStart先前将PSP初始化为0,所以就直接调到PendSV_Handler_NoSave处执行咯。
第104~107行
LDR R0, =OSTCBCur
LDR R1, =OSTCBNext
LDR R2, [R1]
STR R2, [R0]
将OSTCBNext所指向地址的前4个字节,赋给OSTCBCur所指向地址的前4个字节,而这4个字节正是两个指针所指向结构体的OSTCBStkPtr变量!
这段代码做的就是将下个任务的堆栈指针(OSTCBNext)赋给当前任务的堆栈指针(OSTCBCur),因为PendSV中断所做的事情就是进行任务切换。
我们知道,一开始OSTCBCur和OSTCBNext一开始都是指向“Idle Task”的,所以下一个要运行的任务就是“Idle Task”。
第109行:
LDR R0, [R2]
将所要切换的堆栈指针地址赋给R0。
第112~134行:
LDR R4, [R0]
ADD R0, R0, #0x4
LDR R5, [R0]
ADD R0, R0, #0x4
LDR R11 , [R0]
ADD R0, R0, #0x4
将堆栈指针R0所指向的堆栈内容赋给R4~R11。问个问题,“这些值都是多少你知道吗?”
“好了,这时候你是不是想问个问题,R0~R3怎么不给它们也赋值呢?”
回到先前那个要大家需要体味的地方
参照《Cortex-M3权威MSR PSP, R0指南(中文版)》P135,表9.1
还有接下来第136行:
MSR PSP, R0
我只说一句:CPU会自动从PSP保存和加载8个量至R0~R3,R12,LR,程序入口(这个是理解的关键)和xPSR,我们无需动手。
第140行:
ORR LR, LR, #0x04
参照《Cortex-M3权威MSR PSP, R0指南(中文版)》P139,这行是为了在回到任务后,确保继续使用PSP堆栈。
第141行开中断,此时一般还不会有中断介入,但我们要记住,现在我们还处在PendSV中断中,第142从PendSV中断返回,返回后CPU则去新的任务处执行了。
让我们再回到OS_cpu_a.asm的第62~63行,当PSP不为零,也就是已经有任务运行了,那么我们就需要先保存这个将被切换出去的任务的寄存器信息。
现在PSP指向的堆栈地址如图所示:
完成第62~66行命令之后,我们得到:
该图中有两个”R0",并不是很得体,我还是解释一下,左边的R0指的是PendSV中断下正在使用的R0寄存器,右边的R0指的是被中断的任务的R0寄存机所存储的值。
保护现场,保护现场啦!将R4~R11全部存储起来。
“为什么R0~R3不用保护呢?”
因为……你看啊,其实CPU自己已经在PendSV中断发生时,“擅自”把它们存储了,就在上图啊!
完成第69~91行命令之后,再将R0减去0x20,堆栈就变成这样啦:
然后是第99~101行:
把R0的值赋给OSTCBCur的OSTCBStkPtr指针,这下我们就放心了,所有有关任务的信息都被存放在了相应的OSTCBTbl中了。
接下来就是该切换进入新任务了。
sunmeat|  楼主 | 2015-4-28 10:14 | 显示全部楼层
(5)谁来触发PendSV,实现切换任务
如果到此为止,那么CPU只会一直没完没了的执行第一个任务:Idle Task。OSStart确实完成了一次任务切换,但也仅仅就“一次”。
main函数已经没得指望了,它早就撒手不管了,那么谁来再次触发PendSV,从而执行Task1、Task2呢?
别忘了,我们还有一个关键角色没有登场呢:SysTick中断。
让我们回到myos.c的106行的SysTick的中断服务函数:SysTick_Handler。
这个函数逻辑很简单:每发生一次SysTick中断,就将TimeTaskSlice递减,当TimeTaskSlice为0时,就进行切换任务的工作,并将TimeTaskSlice的值还原。
每一次中断发生,TimeMS都会加1,从而记录整个系统的时间。
第111行:
将当前任务指针指向下一个任务。
第112行:
OSCtxSw();
这是个汇编实现的函数,在os_cpu_a.asm的第144~150行。
非常简单,它就是在触发PendSV中断!!!
当然,这个触发不会立即发生,因为现在还处于关中断状态。
第113行:
OSTaskNext++;
之前忘记介绍了,这是个全局整型变量,用来记录下一个任务的偏移量的。由于我们的任务没有优先级,只是轮换执行,所以将OSTaskNext向后偏移一个就行了。
但是,如果我们偏移到了最后一个任务怎么办呢?我们得从第一个任务重新开始才是,所以就有了第144~149的循环部分。
第120行:
设置新的下一个要运行的任务的任务指针。
第121行有点多余,不要也行。
第124行开中断,这行命令执行完之后,PendSV就会被触发,接着就是去执行新的任务咯。
至此,关于本OS的关键代码部分就解析完毕了。
真心希望大家多提意见,鄙人将感激涕零!
