推荐一个高亮度发光二极管(LED)驱动电路--CN5711
1596|1
    CN5711是一款电流调制集成电路,恒定输出电流
可达1.5A,可以用来驱动包括白色发光二极管在
内的各类发光二极管。CN5711的LED端电流通过
一个外部的电阻设置,电流范围为30mA到1.5A。
芯片内部集成有功率晶体管,大大减少了外部元
器件的数目。其它功能包括芯片温度调制,芯片
使能输入端等。
CN5711具有外围元器件少,使用方便,可实现多
种模式调光,效率高等优点,非常适合便携式产
品的应用。
   特点:
 工作电压范围:2.8V 到 6V
 芯片内部集成有功率晶体管
 低压差:0.35V@1.5A
 LED 管脚输出电流可达1.5A
 输出电流精度:±5%
 芯片温度调制功能
 工作环境温度范围:-40℃到85℃
 采用 8 管脚的SOP8 封装
   应用:
 手电筒
 高亮度发光二极管(LED)驱动
 发光二极管(LED)头灯
 应急灯及照明灯具
qwe525667597|  楼主 | 2018-10-12 11:05 | 只看该作者
A、一般线形的充电电路,最大充电电流是1A,以前老工艺老型号只能做到600MA,像
CN3052A、CN3068、CN3082、CN3083 等,后面设计的新工艺新型号可以充电到1A,
像CN3152、CN3162、CN3153、CN3155、CN3085、CN4056 等。
这类1A 的充电电路,只需要前面给它提供的电压达到5V,电流在1A 以上就可以了。
B、开关式充电电流,老的开关式的充电电路(封装是TSSOP16),像CN3002、CN3702、
CN3703、CN3704、CN3705、CN3722、CN3717,充电电流最大可以达到5A。新的开关
式的充电电路(封装是SSOP10),像CN3001、ZC3005、CN3762、CN3763、CN3765、
CN3795、CN3767、CN3768,充电电流最大只能做到4A。
个人签名:上海如韵电子CN全系列!QQ:525667597
