活动【克隆:第五期】延期至月底。提示:PCB不要覆铜
3622|20
最近出现软件easypcb不能登录的情况,影响网友们的作图进程。经申请,将活动延期至月底。请悉知!
活动主题:
在线工具【克隆:第五期】!
活动时间:
即日——6月30日
活动规则:(PCB图纸不要覆铜,原理图和pcb图纸需要完整大图且清晰)
第一步:使用easyPCB或easySim工具画出如下电路图。同一帐号可以 做图多个,单独发帖,每一个图纸奖励50元京东券。
图纸来源于    http://design.21ic.com/     参考设计库
1.http://design.21ic.com/118      开关IC开发工具TPS2546 评估模块。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第3页“Figure 1. TPS2543EVM Schematic”
参考设计描述
TPS2543EVM允许对TI TPS2543 USB充电端口电源开关和控制器进行参考电路评估。TPS2543EVM典型的设置是将J2 inana连接至电脑(将J2插入可用/可访问的电脑USB端口),通过或直接、或使用任何A型公头到A型母头USB v2.0延长线的方法。USB电源和数据都可以在J3获得。
2.http://design.21ic.com/13    16 W xDSL调制解调器AC-DC适配器。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第7页。“Figure 2. 16 W, 12 V Output Adapter Supply (Rev 4)”
参考设计描述
本参考文件描述了构建和测试xDSL调制解调器AC-DC适配器的GreenPoint解决方案。此电源参考设计适用于要求稳压输出的低功耗、离线应用场合。应用也将包括调制解调器、打印机、路由器、集线器和/或类似的、需要一个单一的10至20瓦范围内电压输出的消费类音视频产 品。
电源设计是基于安森美半导体具有集成700 V MOSFET的NCP10xx系列单片控制器的。在这个特殊设计中,NCP1027被用在一个12V、1.3A的输出电源上,其过载能力超过1.6A。
这样的设计,仅通过重新配置变压器的匝数比及齐纳电压基准,就可以根据输出功率约20W(取决于AC输入要求)的任何输出电压,从几伏到28V(或更高),进行定制。电源将满足典型的安全机构隔离和漏电流标准,并符合FCC第15部分B级传导EMI要求,平均效率大于75%。
3.http://design.21ic.com/33      带同步整流功能的LLC谐振转换器。活动图纸为“原理图/数据表连接”中pdf文档中第19页。“Figure 25 – Schematic – Half Bridge LLC”。
参考设计描述
该评估板在开关电源应用中集成ADP1046A。利用评估板和软件,ADP1046A可以通过电脑的USB端口连接到任何一台运行Windows2000/ XP/ VISTA / NT/7 的PC。该软件可以控制和监控ADP1046A内部寄存器。该板专为ADP1046A作为额定负载为12V /50A、输入电压范围介于360VDC到420VDC之间的隔离开关电源而设计。
第二步: 用easySim进行仿真,或用easyPCB进行PCB布线,雷同/粗劣且不予整改作品,无奖 。作为一名合格的工程师,请自尊自爱。
第三步: 生成Mouser的购物车。这一步骤,可以通过点击参考设计中右侧的“购买零件”来获取贸泽购物车如下图。
第四步:   发帖分享电路设计
发帖要求:
                      发贴主题【克隆:第五期】+自拟标题
                      发帖内容包括:电路设计的链接 + 原理图截图 + 仿真波形/PCB布线截图 + 完整BOM表 + 购物车截图
奖项设置
一、符合要求的前100个图纸作品,获得50元京东券~!
二、同时完成三个作品的网友,获得200元京东券
三、以上两个奖项,各取其一,不可同时获得。
欢迎加群,共商做图大计 “21IC_easySim/PCB在线工具” 284032576
38.97.20.127.135.1
gaon2| | 2015-5-8 21:57 | 只看该作者
地瓜patch|  楼主 | 2015-5-9 13:30 | 只看该作者
amd1217| | 2015-5-9 22:20 | 只看该作者
又有活动了,我来参加。
强仔00001| | 2015-5-14 13:31 | 只看该作者
这次一定要拿
地瓜patch|  楼主 | 2015-5-14 23:28 | 只看该作者
amd1217 发表于 2015-5-9 22:20
又有活动了,我来参加。
热烈欢迎
lvyunhua| | 2015-5-25 19:48 | 只看该作者
时间有点紧哦!
地瓜patch|  楼主 | 2015-5-25 22:10 | 只看该作者
时间,挤挤总会有的
lvyunhua| | 2015-5-28 19:37 | 只看该作者
我今天怎么打不开http://easypcb.21ic.com/
提示如下
地瓜patch|  楼主 | 2015-5-29 08:36 | 只看该作者
提示如下
有时这样,估计服务器出问题了
lvyunhua| | 2015-5-29 09:30 | 只看该作者
有时这样,估计服务器出问题了
想画个图还得看时机啦。
地瓜patch|  楼主 | 2015-5-30 19:28 | 只看该作者
lvyunhua 发表于 2015-5-29 09:30
想画个图还得看时机啦。
这个月的活动参加的人少,肯定就是这个原因
LED2013| | 2015-5-31 19:32 | 只看该作者
我已经连续多天打不开PCB这个工具了
lvyunhua| | 2015-5-31 20:51 | 只看该作者
这个活动时要延期吗?
gaon2| | 2015-6-4 11:24 | 只看该作者
这个月没得做了
地瓜patch|  楼主 | 2015-6-4 16:27 | 只看该作者
gaon2 发表于 2015-6-4 11:24
这个月没得做了
5月的三个图你都做完了啊?
gaon2| | 2015-6-5 08:06 | 只看该作者
地瓜patch 发表于 2015-6-4 16:27
5月的三个图你都做完了啊?
画完了,这个月做仿真的
地瓜patch|  楼主 | 2015-6-5 16:25 | 只看该作者
gaon2 发表于 2015-6-5 08:06
画完了,这个月做仿真的
好快的样子
lvyunhua| | 2015-6-9 22:10 | 只看该作者
@地瓜patch    貌似easyPCB工具又打不开了!
地瓜patch|  楼主 | 2015-6-10 14:46 | 只看该作者
嗯,貌似是
个人签名:出一块TI-PLABS-AMP-EVM
1165
