初学ARM,买哪个公司哪个开发板好啊,大约得多少钱?
31985|44
twentyone| | 2008-9-9 11:36 | 只看该作者
开发板基本上都是公版的
选择一个比较流行的,我指的是用户比较多的,这样你在网上可以查的资料会比较多。
eshop| | 2008-9-9 12:55 | 只看该作者
楼主好呀。看我的板子如何呀。
性价比最高的开发板,外设多,功能强大。
http://shop36125035.taobao.com/
三星S3C2440A,主频400MHz,可倍频至533MHz
内存
 64M,可根据需要扩展到128M
NAND Flash
 64M,可更换为16M、32M、128M
串口
 一个五线异步串口,一个三线串口,一个三线扩展引出
网口
 一个10M网口,采用CS8900Q3,带联接和传输指示灯
USB接口
 一个USB1.1 HOST接口
一个USB1.1 Device接口
音频接口
 一路立体声音频输出接口可接耳机
另一路音频输入可接麦克风
存储接口
 一个SD卡接口
一个IDE接口可直接挂接硬盘
LCD和触摸屏接口
 集成了4线电阻式触摸屏接口的相关电路
目前支持3.5寸、5.6寸、5.7寸、8寸TFT液晶屏
3.3V/5V电源供电,可为多款液晶提供电压支持
摄像头接口
 板上带有一个2mm间距的20P插座做为扩展,用户可使用此扩展口连接 各种摄像头
时钟源
 内部实时时钟(带有后备锂电池(奥运期间快递属于禁口品暂时不带))
复位电路
 一个复位按键;采用专用复位芯片进行复位,稳定可靠
调试下载接口
 一个20芯Multi-ICE标准JTAG接口
配有一块儿下载调试板,支持WIGGLER调试及JTAG下载
电源接口
 5V电源供电,带电源开关和指示灯
温度测量
 一个高精度温度传感器,如果您感兴趣,可以做一个多点的温度采集系统。
红外 一个一体化红外遥控接收头
AD转换 一个可调电阻接到ADC引脚上用来验证模数转换
EEPROM 一片IIC接口的EEPROM
其他 五个用户按键
五个用户LED
一个PWM控制蜂鸣器
相关链接:http://shop36125035.taobao.com/
eshop| | 2008-9-9 12:57 | 只看该作者
安装双操作系统
同时安装双操作系统,市场占有率高。有论坛电话QQEAIL等技术支持。
嵌入式Linux操作系统:
内核
 Linux 2.6.12内核
支持cramfs/ramfs/etx2/fat32/nfs/yaffs等文件系统
文件系统
 目前提供cramfs和yaffs两种格式的文件系统
驱动支持
 系统中断和系统时钟驱动
串口驱动(Serial device driver)
块设备驱动(包括IDE硬盘,SD卡)
Nand Flash驱动
网卡驱动
实时时钟驱动
USB Host驱动
液晶(LCD)驱动,触摸屏驱动
CMOS摄像头驱动
USB摄像头驱动
温度传感器驱动
LED驱动
网络协议及网络应用程序
 完整的TCP/IP协议
Telnet服务器
Telnet远程登录
FTP服务器
Web Server
图形界面
 QT/Embedded 支持文件浏览器、mediaplay播放器等
USB设备支持
 优盘、移动硬盘、USB鼠标、键盘、USB HUB、
USB 摄像头(中芯微301系列芯片)
常用命令
 cat,chmod,discard,echo,flashfsd,flashwrite, free,genhtml,hostname,init,kill,loader,ls,mkdir,mount,ps,reboot,rm, smanaged,sysconf, yes,insmod,lsmod,rmmod
编译工具
 交叉编译环境链:2.95.3、3.3.2、3.4.1
其他
 提供环境搭建、内核配置、应用程序开发、驱动程序开发等教程及例程源码。
eshop| | 2008-9-9 12:58 | 只看该作者
wince操作系统
WINCE操作系统:
版本
 Windows CE 5.0
驱动支持
 系统中断和系统时钟驱动
块设备驱动(SD卡)
Nand Flash驱动
以太网卡驱动(CS8000A)
实时时钟驱动
USB Host驱动
USB Slave驱动
液晶(LCD)驱动
触摸屏驱动
显示
 支持320×240、640×480两种分辨率,并可动态调整
其他
 支持MediaPlayer播放器、IE浏览器等。
支持注册表保存功能
支持MFC、.NET2.0
gzweiyan| | 2008-9-10 15:37 | 只看该作者
999元超值WY2440嵌入式学习包
软件资源:
◆《嵌入式学习手册》一本
◆配置好编译环境的Ubuntu虚拟机镜像;
◆基于最新内核(Linux-2.6.25)BSP包的完全源代码;
◆完整驱动的WINCE5.0的BSP包
◆Protel格式的底板和核心板的原理图
等等
相关链接:http://www.gzweiyan.com/html/products/20080820/35.html
gjg191| | 2008-9-10 15:42 | 只看该作者
o
全是广告,我也要买
lxkjdsp| | 2008-9-10 17:02 | 只看该作者
看看这个吧
http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db2-f4bbd72b216e6141ff286212c12bb175.jhtml?pm1=1
芯行天下| | 2008-9-10 18:02 | 只看该作者
最高性价比的ARM9开板,带IDE,VGA,TV等外设只要780
最新消息:凡在我处购买任意一套ARM9开发板,均送12G的嵌入式学习视频+友善开发板光盘2.5G+阳初开发板光盘1G。单独购买价格50元。
详情了解:http://auction1.taobao.com/auction/item_detail-0db1-34a99638720d266b6258eb38141ad267.jhtml
TE2410开发板采用6层板设计,面积为 12.8cm × 9.7cm,开发板走线经过精心优化,性能稳定可靠,具有高性能、低功耗、接口丰富(带VGA,TV输出)、体积小、集成度高和可配置性强等优良特性,可以满足客户从低端到高端的各种需求。目前在TE2410开发板上已成功移植UC/OS-II,Linux,WINCE等操作系统。
torch888| | 2008-9-11 09:26 | 只看该作者
TE2410(ARM7)性价比的确很高
选择ARM7的开发板也可以
芯行天下| | 2008-9-11 09:30 | 只看该作者
楼上错了,TE2410是ARM9的开发板
楼上错了,TE2410是ARM9的开发板。性价比不错。
lsw9934003|  楼主 | 2008-9-13 15:12 | 只看该作者
这么多广告
这么多广告!!!
zhh124| | 2008-9-13 16:09 | 只看该作者
初学建议买ARM7得板子
初学建议买ARM7得板子, 价钱便宜,也有人说ARM9得板子一步到位,但是ARM9比ARM7复杂得多,我觉得还是从简单的入手把细节都搞清楚,再说ARM7的板子也便宜.
ARM9无非就是多了MMU,可以直接跑LINUX系统,但是底层一些的细节就被屏蔽了很多,我觉得做嵌入式系统,了解底层,尤其是硬件,也还是很重要的.
robertc| | 2008-9-14 00:33 | 只看该作者
回复主题:初学ARM,买哪个公司哪个开发板好啊,大约得多
我刚买了块sky2440  正在学习中
lsw9934003|  楼主 | 2008-9-15 13:41 | 只看该作者
恩,我打算买个ARM7的,周立功的!
awey| | 2008-9-15 23:52 | 只看该作者
呵呵。。。都是卖板子的
hotyong| | 2008-9-16 13:16 | 只看该作者
全是广告
既然是初学者,我觉得还是买ARM7好些,可以买三星的S3C44B0或者philips的ARM,前者用的人比较多,卖的人也多,价格也便宜些,philips ARM主要是周立功在做,价格较贵,一些小型的ARM还比较好
lsw9934003|  楼主 | 2008-9-17 12:27 | 只看该作者
是啊,成电线杆了,贴满了小广告,郁闷!
walnutcy| | 2008-9-17 12:51 | 只看该作者
最牛的是楼主,一下子把广告商全招来了,开了个产品展销
芯行天下| | 2008-9-21 09:12 | 只看该作者
功能最强大开发板
 迄今为止最豪华适用的S3C2440开发平台!
  该产品采用“核心板(6层设计)+底版(4层设计)”模式,除具备一般开发板的功能以外,特增加工业级产品应用所需要的特定功能,并经过严格测试!可广泛应用于医疗电子设备、移动无线应用、网络远程监控、汽车导航系统、工业通讯网关、工业现场控制等领域。
  支持双网口、CAN总线、RS485总线、具有稳定适用的VGA/TV输出(分辨率达800*600,不同于其他方案,保证任何情况下不闪烁、无重影),除此之外,可帮助用户实现无线网卡、无线蓝牙设备的支持,并提供源代码!
了解详情请请联系,关注签名。
