keil for arm 与c51 共存问题
4854|4
 楼主| xysl 发表于 2009-6-29 22:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
keil for arm 3.50 与c51 8.05版同时安装,只能用最后一次安装的程序,如,我们先安装arm再安装c51那么只能用c51,要开发arm就不行。反知,只能开发c51。有什么好的办法??谢谢
computer00 发表于 2009-6-30 00:13 | 显示全部楼层
先装c51,再装keil for arm,然后修改tools.ini文件
itelectron 发表于 2009-6-30 08:03 | 显示全部楼层
俺的方法
把先安装的&nbsp;哪个&nbsp;&nbsp;先复制&nbsp;备份好&nbsp;&nbsp;然后在系统删除原文件&nbsp;把备份的拷贝到原&nbsp;安装目录&nbsp;在安装下另个就OK了&nbsp;&nbsp;然后分别把快捷方式&nbsp;复制到桌面.<br /><br />安装的先后顺序&nbsp;会影响&nbsp;你的默认打开环境.
 楼主| xysl 发表于 2009-7-7 22:49 | 显示全部楼层
谢谢,我已经解决了
解决办法:安装KeilC51V8.15版+MDK3.50版,新版能很好的解决这个问题
 楼主| xysl 发表于 2009-7-7 22:53 | 显示全部楼层
谢谢,我已经解决了
安装在不同目录下试过不行<br />备分tool.ini文件试过不行<br />解决办法:<br />1:安装KeilC51V8.15版+MDK3.50版,新版能很好的解决这个问题<br />2:安装keilc51非安装版(Keil7cn).这种办法就是c51里的rtos不能用。其它的没什么问题。
