[STM32F1] 为什么无法关闭JTAG功能
3122|21
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 17:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想使用PA13\PA14\PB3\PB4端口,无论用库函数还是寄存器方式都无法关闭SWJ功能,还有哪里需要设置吗?
库函数代码:
  GPIO_PinRemapConfig(GPIO_Remap_SWJ_Disable, ENABLE);//SWJ完全关闭
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_14;        //LED0-->PA.14 端口配置
   GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_Out_PP; //推挽输出
   GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;        //IO口速度为50MHz
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);        //根据设定参数初始化GPIOA
寄存器方式:
void JTAG_Set(u8 mode)   //mode设置为0x4(完全关闭SWJ)
u32 temp;
temp=mode;
temp<<=25;
RCC->APB2ENR|=1<<0;     //开启辅助时钟
AFIO->MAPR&=0XF8FFFFFF; //清除MAPR的[26:24]
AFIO->MAPR|=temp;       //设置jtag模式
   JTAG_Set(0x4);
   GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_8|GPIO_Pin_13;                 //LED0-->PA.13 端口配置
   GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);                                         //根据设定参数初始化GPIOA.8
戈卫东 发表于 2015-5-23 19:40 | 显示全部楼层
AFIO->MAPR|=temp;    /* 这里有问题 */
AFIO->MAPR的SWJ配置位是只写的,读的值未定义
戈卫东 发表于 2015-5-23 19:46 | 显示全部楼层
AFIO->MAPR = AFIO->MAPR & SWJ_MASK | SWJ_SETTING; 所有位一次写完---- 如果用寄存器,程序其他地方写这个寄存器也要注意这个问题,否则如果用了“读-修改-写”操作这个寄存器它的SWJ位可能是被破坏了的
戈卫东 发表于 2015-5-23 20:03 | 显示全部楼层
或者你保证SWJ配置最后做,用库也一样。
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 20:10 | 显示全部楼层
AFIO->MAPR的SWJ配置位是只写的,读的值未定义 ...
我没有读这个寄存器啊。而且官方的库函数版也是这样。
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 20:11 | 显示全部楼层
AFIO->MAPR = AFIO->MAPR & SWJ_MASK | SWJ_SETTING; 所有位一次写完---- 如果用寄存器,程序其他地方写这 ...
AFIO->MAPR|=temp;这句不也是一次写完的吗,与你的AFIO->MAPR = AFIO->MAPR & SWJ_MASK | SWJ_SETTING; 有什么区别呢
戈卫东 发表于 2015-5-23 20:13 | 显示全部楼层
AFIO->MAPR|=temp;这句不也是一次写完的吗,与你的AFIO->MAPR = AFIO->MAPR & SWJ_MASK | SWJ_SETTING;  ...
区别就是,SWJ那些位,我的不会含有从寄存器读来的值,你的有
戈卫东 发表于 2015-5-23 20:15 | 显示全部楼层
用库吧,SWJ的最后做,应该没有问题。
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 20:26 | 显示全部楼层
用库吧,SWJ的最后做,应该没有问题。
我用的就是库函数啊,搞不定才用寄存器的,SWJ的最后做是什么意思,请明示,是不是把关闭SWJ的语句放到最后?
戈卫东 发表于 2015-5-23 20:28 | 显示全部楼层
如果还有其他有关AFIO->MAPR的操作,要把SWJ配置放最后
为什么我直接赋值就行了,AFIO->MAPR=0x04000000;能不能给讲解下什么原因,谢谢了  发表于 2015-5-23 20:57
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 20:33 | 显示全部楼层
没有其它有关AFIO->MAPR的操作,只有这个关闭SWJ的操作,我用CUBE生成的代码也不能关闭SWJ,会是硬件问题吗
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 20:38 | 显示全部楼层
我刚才试过对寄存器直接赋值也不行:AFIO->MAPR=0x04000000;
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 20:48 | 显示全部楼层
不好意思,直接赋值是可以的,刚才赋值语句这句忘记屏蔽了AFIO->MAPR|=temp;       //设置jtag模式
戈卫东 发表于 2015-5-23 21:57 | 显示全部楼层
AFIO->MAPR|=temp;
这个语句是把寄存器读过来,做一个或运算,再写回去,它保留了寄存器原来的部分信息,而问题就出在这里,因为这个寄存器的SWJ域是只写的,读到的数据不知道是什么,因此保留它后果不可预知
戈卫东 发表于 2015-5-23 21:58 | 显示全部楼层
直接赋值就完全不考虑原来的信息,所以不会出问题。
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 22:34 | 显示全部楼层
谢谢你,我查了半天发现原来是temp<<=24;这句出问题了,原来是移位25,从别人的例程里复制来的,而他的例程是赋值0x10,而我是按手册要求赋值为0x40导致出现这样的问题,但我还是不明白库函数为什么不行,这是官方的啊。
戈卫东 发表于 2015-5-23 22:35 | 显示全部楼层
谢谢你,我查了半天发现原来是temp
库函数应该可以。难道你没有使能AFIO时钟?
 楼主| gdszzyq 发表于 2015-5-23 22:53 | 显示全部楼层
哦没想到这一层。都是复制别人的代码搞来的,忘记这回事了。总想着外设才要使能时钟,没想到寄存器也要。非常感谢。
xyz549040622 发表于 2015-5-24 11:18 | 显示全部楼层
没有全部的代码,各种猜
yjmwxwx 发表于 2015-5-24 12:48 | 显示全部楼层
位带直接往这三个位写0
ldr r0, = 0x422000E0
mov r1, # 0
str r1, [r0]
str r1, [r0, # 4]
str r1, [r0, # 8]
