小弟跪求大神进来指导
914|11
sschug|  楼主 | 2015-5-24 21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做电源有关的东西
现在是有锂电池3.6V输入希望有5V输出给手机充电
可是现在用了N种芯片都很难实现,求大神给思路
1.用PS7516(各种方法是都能实现空载5V输出)
接入没多久,芯片就烧了,烧了四次,按照典型电路接的,其中一次是能**10分钟,然后突然就冒烟
2.MT3608
输出电流只有2.5ma,就是给手机充电的时候电流很低
3.FP6291
输出电流不稳,有时候100ma,有时候2ma,也是不大的电流
4.SX1308
跟第二种类似,2ma左右的电流,我试过拔下手机电池的情况,是能有90ma,把电池再按上去是2ma了
aozima| | 2015-5-24 21:39 | 显示全部楼层
随便拆个移动电源就可以参考。
所有厂家放出的电路肯定是能工作的,然后是外围器件的配套了。
比如功率电感不光电感量要一样,电流也要满足,不然就光发热了。
sschug|  楼主 | 2015-5-24 21:47 | 显示全部楼层
aozima 发表于 2015-5-24 21:39
随便拆个移动电源就可以参考。
比如功率电感 ...
好的,谢谢
jjjyufan| | 2015-5-25 09:25 | 显示全部楼层
我猜是你做的电路有问题
1上你的实物图来看看
TOMer_li| | 2015-5-25 12:09 | 显示全部楼层
像这类芯片,最起码都会有短路保护功能的,就算超过输出功率被烧的几率也是比较小。所以推测你电路本身的问题可能性比较大,建议上实物图,这样对实际问题的查找会比较有帮助。
sschug|  楼主 | 2015-5-25 18:18 | 显示全部楼层
jjjyufan 发表于 2015-5-25 09:25
我猜是你做的电路有问题
1上你的实物图来看看
谢大神指导!
sschug|  楼主 | 2015-5-25 18:19 | 显示全部楼层
TOMer_li 发表于 2015-5-25 12:09
像这类芯片,最起码都会有短路保护功能的,就算超过输出功率被烧的几率也是比较小。所以推测你电路本身的问 ...
有实物贴图了,求大神指导
jjjyufan| | 2015-5-26 08:59 | 显示全部楼层
怪不得这样了
这个样子试电路是不可行的
自己画个板子,电感二极管 引线距离芯片最短
没条件
用贴片器件 紧挨着芯片立体焊接。
TOMer_li| | 2015-5-26 09:17 | 显示全部楼层
sschug 发表于 2015-5-25 18:19
有实物贴图了,求大神指导
这些导线视乎太长了。楼主是新手吧,建议还是画个PCB试。
sschug|  楼主 | 2015-5-26 15:53 | 显示全部楼层
是新手。。还没毕业。。谢谢指导
sschug|  楼主 | 2015-5-26 15:54 | 显示全部楼层
好。。我试试
282| | 2019-6-28 14:21 | 显示全部楼层
请问用PS7516过热,问题解决了吗?
