[讨论]
2.4G 接收控制模块在电源板上布局位置探讨
5421|87
2.4G 接收控制模块在电源板上布局位置探讨(hmwin)
原则:尽可能远离变压器和电源主线。
       摆放位置一般有2种:
      A  如下图,左边220V输入,右边输出接灯珠。这种摆放,模块上2.4G芯片及晶振离变压器和电源主线都比较远,是比较理想的摆放,单面板、双面板影响都相对小些。
    B  如下图,同样左边220V输入,右边输出接灯珠。 这种摆放离变压器距离不确定,受板子大小影响。如果是单面板,电源主线会在板子下面经过,影响相对小些;如果是双面板,电源主线布在上层,影响相当大,有朋友做过验证。在此深表感谢!电源主线布在下层,跟单面板效果一样。假如是双面板,模块位置,在电源板上层铺大面积的地或者铜皮不接地,是否会改善被干扰呢?需要验证,有兴趣的朋友也可以做下这方面的实验。
mornsun| | 2015-6-4 16:39 | 只看该作者
有兴趣的朋友可以尝试验证下~
biechedan| | 2015-6-7 20:38 | 只看该作者
这得做好电磁兼容
太麻烦了
i1mcu| | 2015-6-7 20:54 | 只看该作者
2.4G设计这么简单么?
dddmmmsss123|  楼主 | 2015-6-15 14:58 | 只看该作者
mornsun 发表于 2015-6-4 16:39
有兴趣的朋友可以尝试验证下~
dddmmmsss123|  楼主 | 2015-6-15 14:59 | 只看该作者
biechedan 发表于 2015-6-7 20:38
这得做好电磁兼容
dddmmmsss123|  楼主 | 2015-6-15 15:00 | 只看该作者
麻烦是肯定的了,要不然发展速度也不会这么慢了,呵呵
i1mcu 发表于 2015-6-7 20:54
2.4G设计这么简单么?
这只是简单的分析哈,呵呵,受细节的影响比较多!
hmwin| | 2015-6-19 15:41 | 只看该作者
也来看看
dddmmmsss123|  楼主 | 2015-6-27 11:47 | 只看该作者
,外面好大的太阳
dxs821017| | 2015-7-2 15:22 | 只看该作者
2015-7-2了
309030106| | 2015-7-3 20:07 | 只看该作者
2.4G设计得4层板还是6层的
dddmmmsss123|  楼主 | 2015-7-16 14:37 | 只看该作者
309030106 发表于 2015-7-3 20:07
2.4G设计得4层板还是6层的
双层板就可了呀
dddmmmsss123|  楼主 | 2015-7-24 10:28 | 只看该作者
2015-7-24了,加油
kkzz| | 2015-7-26 21:29 | 只看该作者
了解一下。
dxs821017| | 2015-7-30 16:54 | 只看该作者
玛尼玛尼哄| | 2015-7-31 14:27 | 只看该作者
yiyigirl2014| | 2015-7-31 20:27 | 只看该作者
受细节的影响比较多
dxs821017| | 2015-8-4 14:34 | 只看该作者
来给顶顶
个人签名:专业2.4G调色光模块控制方案QQ:594509107
