C2000的CSM加密问题请教
11339|25
 楼主| 309579471 发表于 2015-6-5 14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
   最近看到C2000系列有一个CSM加密功能,看了下资料,好像是在烧录时先烧录程序,再把密码烧进去,然后别人就无法读取芯片的FLASH了,  如果自己想要重新编程烧录,就得先在软件里输入密码,unlock,才能重新烧录,我的理解正确吗?  然后有的是在程序里做了这个处理,这是如何做的呢?  请教各位
 楼主| 309579471 发表于 2015-6-8 11:08 | 显示全部楼层
有使用过的,出来讨论下 :handshake
zhangmangui 发表于 2015-6-8 21:49 | 显示全部楼层
TI C2000 DSP程序加密2种方法(显性和隐性)
显性和隐性不可同时使用
1.显性法
选中Tools-F28xx On-chip Flash Programmer进入Flash编程界面(如下图所示),如上图所示,或者点击此图标。
Flash编程界面
在“Code Security Password”区域设置好程序密码,然后按“Program Password”确定密码设置。在设置密码的时候,注意不要将Key0-Key8全设置为0,
如果全为0,则芯片将会永久“Lock”!如果采用这种显性方法设置密码,在生产产品的时候,你需要将密码告诉生产线上的Flash烧写人员,以至除了公司
核心的人员外,还会有更多的人知道你的程序密码,给保密性带来不利!
2.隐性法
为了避免上述情况的发生,让更少的人知道程序的密码,甚至只让一个人知道程序的密码,可以将密码嵌入到程序中,与其他程序一起编译好后,
生成.out文件,这个时候,你只需要将.out文件给FLASH烧写人员就可以,不需要再让FLASH烧写人员自己设置密码,我们把这种方法叫做隐性法,
在使用串口烧写FLASH的时候,也需要采用这种方法进行程序加密。
将下面的程序保存为.asm文件,添加到工程中,与其他文件一起编译。
.sect "csmpasswds"
.int 0xFFFF ;PWL0 (LSW of 128-bit password)
.int 0xFFFF ;PWL1
.int 0xFFFF ;PWL2
.int 0xFFFF ;PWL3
.int 0xFFFF ;PWL4
.int 0xFFFF ;PWL5
.int 0xFFFF ;PWL6
.int 0xFFFF ;PWL7 (MSW of 128-bit password
.sect "csm_rsvd"
.loop (3F7FF5h - 3F7F80h + 1)
.int 0x0000
.endloop
将下面的语句写入CMD中,
MEMORY
CSM_RSVD : origin = 0x3F7F80, length = 0x000076
CSM_PWL : origin = 0x3F7FF8, length = 0x000008
SECTIONS
csmpasswds : > CSM_PWL PAGE = 0
csm_rsvd : > CSM_RSVD PAGE = 0
按照上面的方法编译好后,你的程序已经加密好了,你只需要将生成的.out交给Flash烧写人员就可以了!
那这个 .out是明文还是密文啊;如果是明文的话是不是也能看得出里面的密码  发表于 2022-3-4 17:11
 楼主| 309579471 发表于 2015-6-9 08:44 | 显示全部楼层
版主  你太流弊了。。。
 楼主| 309579471 发表于 2015-6-9 08:48 | 显示全部楼层
TI C2000 DSP程序加密2种方法(显性和隐性)显性和隐性不可同时使用1.显性法
选中Tools-F28xx On-chip Flash ...
这里还有个问题,如果显性操作 可以在软件上解密,再重新烧录。但是如果是隐形操作,我需要重新烧录程序时该咋办?
xmuhwei 发表于 2015-6-9 09:35 | 显示全部楼层
这里还有个问题,如果显性操作 可以在软件上解密,再重新烧录。但是如果是隐形操作,我需要重新烧录程序 ...
Uint16 CsmUnlock()
    volatile Uint16 temp;
    // Load the key registers with the current password. The 0xFFFF's are dummy
        // passwords.  User should replace them with the correct password for the DSP.
    EALLOW;
    CsmRegs.KEY0 = 0xFFFF;
    CsmRegs.KEY1 = 0xFFFF;
    CsmRegs.KEY2 = 0xFFFF;
    CsmRegs.KEY3 = 0xFFFF;
    CsmRegs.KEY4 = 0xFFFF;
    CsmRegs.KEY5 = 0xFFFF;
    CsmRegs.KEY6 = 0xFFFF;
    CsmRegs.KEY7 = 0xFFFF;
    EDIS;
    // Perform a dummy read of the password locations
    // if they match the key values, the CSM will unlock
    temp = CsmPwl.PSWD0;
    temp = CsmPwl.PSWD1;
    temp = CsmPwl.PSWD2;
    temp = CsmPwl.PSWD3;
    temp = CsmPwl.PSWD4;
    temp = CsmPwl.PSWD5;
    temp = CsmPwl.PSWD6;
    temp = CsmPwl.PSWD7;
    // If the CSM unlocked, return succes, otherwise return
    // failure.
    if (CsmRegs.CSMSCR.bit.SECURE == 0) return STATUS_SUCCESS;
    else return STATUS_FAIL;
zhangmangui 发表于 2015-6-9 22:23 | 显示全部楼层
DSP2833x_CSMPasswords.asm中的密码用于实际加密;
F28xx On-Chip Programer中的密码用于解密(这里的密码只用于解密,不会修改Flash中的密码区)
补充一点,当DSP2833x_CSMPasswords.asm中没有加密时(如上面的例子,所有PWL0~7里的内容都为0xFFFF),可以在烧写完毕.out文件后,
在F28xx On-Chip Programer中填入你的密码,然后点击lock就加密了,相当于对密码区写入你上面.asm文件中的内容。
zhangmangui 发表于 2015-6-9 22:25 | 显示全部楼层
加密2种途径:
1. 密码伴随.out文件烧入;
2. 单独操作F28xx On-Chip Programer烧入密码。
解密2种途径:
1. 密码伴随.out文件烧入;
2. 单独操作F28xx On-Chip Programer解密。
firstblood 发表于 2015-6-11 21:00 | 显示全部楼层
这个用法一般都大同小异的,关键是需要记得你的密码的。
晴天001 发表于 2016-3-28 09:58 | 显示全部楼层
Uint16 CsmUnlock()
请问下  CsmUnlock()  这个函数放到程序的什么地方呢,刚进入main时就执行该函数吗?
但是对于已加密的芯片,程序都烧不进去,不会执行该函数的
麻烦指教,谢谢
FireRiver9 发表于 2016-3-28 12:08 | 显示全部楼层
密码伴随.out文件烧入
晴天001 发表于 2016-3-28 12:46 | 显示全部楼层
密码伴随.out文件烧入
烧入密码我没疑问,问题是第二次烧入时使用uniflash软件实现烧入,需要密码,我又不想把密码给烧录人员,怎么办?
前面的帖子提到使用CsmUnlock()  函数,我没理解怎么用这个函数
我用的芯片是c2000系列的
songwenshuai 发表于 2016-4-10 08:09 | 显示全部楼层
Uint16 CsmUnlock()
版主你好!我在仿真时候不知道怎么锁住了没法进debug 错误提示是
C28xx: Flash Programmer: Device is locked or not connected. Operation cancelled.
C28xx: GEL: File: C:\Users\songwenshuai\workspace_v5_5\test\Debug\test.out: Load failed.
我的是CCS5.5,这时候我该怎么解锁?我没有改过密码,也没有点过锁定,为什么会被锁定?谢谢版主。还有这个函数用在什么地方?如果没法烧写文件,那该怎么解锁?我的芯片是2808
s2012fy 发表于 2016-11-2 18:53 | 显示全部楼层
F28xx On-Chip Programer中的密码用于解密(这里的密 ...
你好,我想问的是如果我加密了怎样通过程序检测该程序是加密了的?
zhangmangui 发表于 2016-11-2 22:07 | 显示全部楼层
这个具体通过程序如何检测确实不知道
我只知道CCS操作使用时
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
s2012fy + 1 赞一个!
查看全部评分
s2012fy 发表于 2016-11-5 11:10 | 显示全部楼层
隐性加密时能用程序里面的变量作为密码去加密?
zhangmangui 发表于 2016-11-5 22:29 | 显示全部楼层
工厂烧写都是这样的
s2012fy 发表于 2016-11-7 12:03 | 显示全部楼层
工厂烧写都是这样的
能说一下思路吗,我利用寄存器将密码怎么也写不进那块内存
zhangmangui 发表于 2016-11-7 23:26 | 显示全部楼层
使用XX_CSMPasswords.asm,并且CMD文件也要包含有PSD部分的定义
然后直接将密码写到工程中    生成.OUT
然后给别人.OUT  让烧写 也看不到密码
直接烧写进去就加密了
vibra2016 发表于 2016-11-8 21:31 | 显示全部楼层
关于加密的问题,我研究的还是比较少的。
