[开发工具]
MDK5.14中的字体设置问题!
9115|14
在MDK5.14中想修改下显示风格,于是调整了一下字体,本来默认的字体挺好看的,调了一下都不满意,于是想调回去,发现调不回去了,默认的Courier New选项居然莫名奇妙消失了!!大伙知道怎么调回来吗?(图3里面没有图4的字体,而我想要图4的字体)
insect2006|  楼主 | 2015-6-9 18:24 | 只看该作者
这软件好智能,智能到让人崩溃啊
insect2006|  楼主 | 2015-6-9 20:05 | 只看该作者
没人知道怎么弄吗?
mmuuss586| | 2015-6-9 20:07 | 只看该作者
如果消失了,没这个选项,说明软件有BUG吧;
你再试试看,实在不行重装下;
309030106| | 2015-6-9 22:39 | 只看该作者
没遇见过,顶起,大家帮忙吧
insect2006|  楼主 | 2015-6-11 15:46 | 只看该作者
你再试试看,实在不行重装下; ...
重装了,现象依旧。
Xflyan| | 2015-6-11 22:18 | 只看该作者
可直接修改安装目录下的配置文件
用记事本打开 ...\Keil\UV4\global.prop,把 # C/C++ Editor files 后的一段
font.monospace.cpp=Courier New
style.cpp.32=font:Courier New,size:10,fore:#FF0000,back:#FFFFFF
style.cpp.4=font:Courier New,size:10,fore:#007F7F,back:#FFFFFF
style.cpp.10=font:Courier New,size:10,fore:#000000,back:#FFFFFF
style.cpp.1=font:Courier New,size:10,fore:#007F00,back:#FFFFFF
style.cpp.2=font:Courier New,size:10,fore:#007F00,back:#FFFFFF
style.cpp.5=font:Courier New,size:10,fore:#0000FF,back:#FFFFFF
style.cpp.6=font:Courier New,size:10,fore:#7F007F,back:#FFFFFF
style.cpp.11=font:Courier New,size:10,fore:#000000,back:#FFFFFF
style.cpp.9=font:Courier New,size:10,fore:#7F7F00,back:#FFFFFF
style.cpp.7=font:Courier New,size:10,fore:#7F007F,back:#FFFFFF
style.cpp.34=font:Courier New,size:10,fore:#500000,back:#20FFFF
style.cpp.35=font:Courier New,size:10,fore:#FF0000,back:#FFFFFF
style.cpp.16=font:Courier New,size:10,fore:#B00040,back:#FFFFFF
style.cpp.12=font:Courier New,size:10,fore:#000000,back:#E0C0E0
font后面的字体全部用 Courier New 替换掉,重启KEIL
知识阅览者| | 2016-1-19 18:44 | 只看该作者
Xflyan 发表于 2015-6-11 22:18
可直接修改安装目录下的配置文件
用记事本打开 ...\Keil\UV4\global.prop,把 # C/C++ Editor files 后的一 ...
不行,我已经试过了,我是把Win7系统给调成最佳性能了,之后字体就变了,然后再调到Win7系统自动选择性能时,Keil5的字体居然变了,而且,那个默认的Win7系统字体居然不见了!但是就只有在C/C++那个选项中没有,其他的都是还有的,真实奇怪了1!至今没有解决,因为电脑软件装的太多,所以不考虑重装系统,看看谁有好的办法!!!
Xflyan| | 2016-1-19 19:10 | 只看该作者
知识阅览者 发表于 2016-1-19 18:44
不行,我已经试过了,我是把Win7系统给调成最佳性能了,之后字体就变了,然后再调到Win7系统自动选择性能 ...
你的也出现了这样的问题?试过清空注册表重装了么
知识阅览者| | 2016-1-19 19:17 | 只看该作者
呵呵,不要了,其实很简单,我就换了个思维去解决的,就是计算机系统是不是吧某些字体给隐藏了!结果还真被我猜着了!
知识阅览者| | 2016-1-19 19:18 | 只看该作者
呵呵,不用重装或者是注册表,其实很简单,我就换了个思维去解决的,就是计算机系统是不是吧某些字体给隐藏了!结果还真被我猜着了!
https://bbs.21ic.com/forum.php?mo ... p;extra=#pid6385592
这个链接,是我自己的解决办法!
JayShen| | 2018-4-24 18:02 | 只看该作者
挖个坟,软件安装路径中不出现中文就没问题了,最好安装在根目录中!
lefeng| | 2018-4-25 08:55 | 只看该作者
我是把Win7系统给调成最佳性能了
怎么调的呢,分享一下
Lnggin| | 2018-9-13 19:40 | 只看该作者
lefeng 发表于 2018-4-25 08:55
怎么调的呢,分享一下
https://blog.csdn.net/LyqOwen/article/details/82693435
