Arduino底板 将18b20采集的温度数据,在1602上显示。
3889|4
ruson|  楼主 | 2015-6-17 21:35 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
#include <OneWire.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <LiquidCrystal.h>
LiquidCrystal lcd(12,11,5,4,3,2);  //定义LCD脚位
// 定义DS18B20数据口连接arduino的6号IO上
#define ONE_WIRE_BUS 6
// 初始连接在单总线上的单总线设备
OneWire oneWire(ONE_WIRE_BUS);
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup(void)
  // 设置串口通信波特率
  Serial.begin(9600);
  Serial.println("Dallas Temperature IC Control Library Demo");
  pinMode ( ONE_WIRE_BUS ,INPUT_PULLUP);
  // 初始库
  sensors.begin();
  //LED 初始化
  lcd.begin(16,2); //设置LCD显示的数目。16 X 2:16格2行。
  lcd.print("  Hello,21IC!"); //将hello,world!显示在LCD上
void loop(void)
  Serial.print("Requesting temperatures...");
  sensors.requestTemperatures(); // 发送命令获取温度
  Serial.println("DONE");
  Serial.print("Temperature for the device 1 (index 0) is: ");
  Serial.println(sensors.getTempCByIndex(0));
  delay (500);
  lcd.setCursor(0,1);  //将闪烁的光标设置到column 0, line 1 (注释:从0开始数起,line 0是显示第一行,line 1是第二行。)
  lcd.print("Temp is ");
  lcd.print(sensors.getTempCByIndex(0)); //显示采集到的温度值
  lcd.print(" ");
  lcd.print((char)0xDF);
  lcd.print("C");
ruson|  楼主 | 2015-6-17 21:40 | 只看该作者
18b20温度采集,1602显示见另外的两个帖子。
dirtwillfly| | 2015-6-18 22:28 | 只看该作者
tx114114| | 2017-1-9 09:13 | 只看该作者
俄武器额
15610615509| | 2018-5-15 09:32 | 只看该作者
显示有问题,
