[FPGA]
怎么将PCIE-DMA真正跑起来?
671|0
machairodus|  楼主 | 2015-6-25 19:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
   学习PCIE大概也有一个月了,经过多次的失败,总算是实现了 xapp1052  和  xapp1030 里面的演示,但是我却
发现,对于如何把PCIE真正的用起来,我依然毫无头绪,脑子里有好多疑问:
1.就拿利用EDK实现的PCIE+DDR工程来说吧,pcie的地址是0x72e00000 ——0x72e0ffff,开了一个ipifbar0,地址
0x72e20000——0x72e2ffff,然后IPIFBAR2PCIBAR_0 = 0x00000000,PCIBAR2IPIFBAR_0 =0x74000000(DDR的
起始地址),那么我用dma传输数据时,就是在0x72e20000和0x74000000为基地址的两块地址之间传输么?
2.如果要将事先准备好的1K 数据通过PCIE传给PC,应该怎么操作呢?我的想法是把这些数据先写入0x74000000为基址
的地址中,然后用dma传输,但是在Xilinx SDK中,0x72e20000和0x74000000这两部分的地址中的数据都无法读取(其
它有些地址可读,如0x00000000),我觉得可能是一种保护吧,但是这样子我就不能验证我的想法了。
3. 对于Xilinx生成的PCIE核(如xapp1052),如果要使用的话,是必须要自己用C语言编写控制程序么?对于EDK的PCIE
工程,应该在SDK中编写C驱动就行了吧,还是说也需要另外编写应用程序?
    以上是一些关于PCIE我拿不准的地方,希望能够抽时间看看,给我一些提点,谢谢!!!
