【GD32F150】IAR编译及调试支持
4310|21
【GD32F150】IAR编译及调试支持,用IAR开发GD32F150x8
1.不多说了,首先你得装了IAR,装了IAR的请跳过第二步(这个不用说了,如果你只装了keil的话就不能愉快的玩下去了,想装IAR的请看第二步)
2.建议不要装官网上的最新版IAR 7.40.3这个版本(PS:测试过无法使用CMSIS DAP调试,可能是这个版本更新了I-jet组件出现 的BUG),建议安装7.40.2这个版本,不过你装了其他版本也行只要支持CMSIS DAP调试就够了。IAR安装包有点大,只传到了百度云,下载链接在最后面,也有**文件附上。
3.有了IAR之后,下载GDF1x0x8 for IAR.zip,解压之后放到IAR安装目录xxx\arm\config文件夹下。
4.然后打开IAR,新建一个工程,在工程设置选项卡----->常规设置选项下,你会发现设备选择栏多了GD这个厂商,同时会有一   个GD32F150x8的选项,如下图所示。
5.创建IAR工程过程在这里就剩了,最后会贴上工程模板,主要这个地方要注意的就是头文件目录 的包含,这都是必要的,如下  图所示
6.还有IAR工程的启动文件不能用keil的那个启动文件,这里我搞了一个IAR的启动文件,直接使用就好了。
7.接下来就可以自定义自己的代码进行调试了,进入调试的时间可能要2-4s,不知道是ST和GD的FLASH烧写的通病还是其他的什么问题。知道的可以告诉我一下,再优化下,让调试更快速。
附件:Ⅰ.IAR下载地址
Ⅱ. IARkg_Unis.zip (4.24 MB)
Ⅲ. GDF1x0x8 for IAR.zip (41.97 KB)
Ⅳ. startup_gd32f1x0.zip (1.73 KB)
Ⅴ. Template.zip (551.6 KB)
user110| | 2015-7-1 09:17 | 只看该作者
请问你的GDF1x0x8 for IAR.zip是自己做的还是GD官网上下载的
晓枫VS枯叶|  楼主 | 2015-7-1 09:37 | 只看该作者
自己做的,官方没有提供IAR支持
CharryW 2018-7-12 09:54 回复TA
官方库中有IAR的工程文件
user110| | 2015-7-1 09:58 | 只看该作者
lanjackg2003| | 2015-8-11 13:18 | 只看该作者
MARK
chaoking888| | 2015-8-13 13:16 | 只看该作者
非常不错
firstblood| | 2015-8-15 13:43 | 只看该作者
这上边介绍的比较详细。
comeon201208| | 2015-8-15 14:09 | 只看该作者
这个在变异的时候是需要注意细节问题的。
LingTian| | 2016-5-10 10:13 | 只看该作者
mark
309976659| | 2017-12-14 11:39 | 只看该作者
MARK一下
eydj2008| | 2018-3-15 20:25 | 只看该作者
GD32F150  KEIL不能仿真吗?
guanjiaer| | 2018-7-10 09:58 | 只看该作者
哇哦 iar支持 不错不错
CharryW| | 2018-7-12 09:54 | 只看该作者
晓枫VS枯叶 发表于 2015-7-1 09:37
自己做的,官方没有提供IAR支持
官方库中有IAR的工程文件
CharryW| | 2018-7-12 09:55 | 只看该作者
eydj2008 发表于 2018-3-15 20:25
GD32F150  KEIL不能仿真吗?
怎么可能不能仿真呢
CharryW| | 2018-7-12 09:59 | 只看该作者
官方库中的IAR工程文件
eydj2008| | 2018-7-12 14:43 | 只看该作者
CharryW 发表于 2018-7-12 09:55
怎么可能不能仿真呢
楼主说的 不是我, 我的是能仿真的.
shenmu2012| | 2018-7-16 13:29 | 只看该作者
这个参考的了,,不错的设计讨论
shenmu2012| | 2018-7-16 21:15 | 只看该作者
这个最主要的是看器件是否支持的
firstblood| | 2018-7-16 23:05 | 只看该作者
这个手实现支持的器件选择的问题的
chuntian2016| | 2018-7-22 21:25 | 只看该作者
这个设计参考下的
