[STM32F0]
stm32f091系列的芯片,Vddio2引脚需要单独的电源供电么?
4025|4
lzh08|  楼主 | 2015-7-7 01:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看它的数据手册,有如下的描述:
VDDIO2 = 1.65 to 3.6 V: external power supply for marked I/Os. Provided externally
through the VDDIO2 pin. The VDDIO2 voltage level is completely independent from VDD
or VDDA, but it must not be provided without a valid supply on VDD.
这个意思是说,Vddio2是和VDD和VDDA完全独立的,需要单独供电的意思么?
戈卫东| | 2015-7-7 05:59 | 只看该作者
如果你的系统需要不同的IO电压就可以分开,
没有这个需求就用一个。
mmuuss586| | 2015-7-7 08:36 | 只看该作者
完全独立的;
你可以和VDD接一起;
lzh08|  楼主 | 2015-7-7 09:06 | 只看该作者
谢谢楼上两位,怎么给分呢?一直很困惑
尤彼卡| | 2015-7-7 22:12 | 只看该作者
是完全独立的
