请教我这个图有什么问题: 光耦+继电器上电吸合的问题
3662|23
vcxz_1982|  楼主 | 2015-7-9 11:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈,请教一个问题。
我用MSP430F5438A设计的一套系统,遇到一些问题。
问题1:上图是一个报警控制,通过光耦控制DC5V继电器。
最开始设计R42电阻上面是5V, 而MPS430是个3.3V的,无法驱动, 所以改成3.3V供电。虽然PC817也能工作,但是看规格书,电源要求4.5~5.5V。
所以哪位能推荐一个常用的性价比还可以的3.3V的光耦呢?
1. 这个电路怎么会是高电平导通呢?
    当IO口是高电平时,光耦不发光,光耦的NPN管此时是什么状态?谁能帮我解释一下。
2. 这个电路上电瞬间,继电器会吸合有什么办法解决这个问题?
3. 有没有必要在继电器4和5之间加电容?如果123开关的是22V, 他能影响到4和5这边来吗?
4. 如果负载不是继电器, 改成一个24V的气泵开关, 这个电路还要做哪些改进?
先谢谢了!
看到过下面2个图, 和我的不同, 我都不记得我那个电路图在哪里抄的了.
请大神评论一下我应该用哪种.
嗯, 感谢各位, 21IC是个活跃的论坛, 经常得到这里朋友们无私的帮助.
我看了这篇帖子后, 确定后第2图, 并加了电容.
https://bbs.21ic.com/icview-850709-1-1.html
感谢大家!
zyj9490| | 2015-7-9 12:23 | 显示全部楼层
下图好,因为上电时,各端口是高阻的,不发光,三极管驱动不了继电器。
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vcxz_1982 + 1
maychang| | 2015-7-9 12:28 | 显示全部楼层
“虽然PC817也能工作,但是看规格书,电源要求4.5~5.5V。”
哪有此事?
1. 这个电路怎么会是高电平导通呢?
光耦内部管子处于关断状态。
改用你贴出来的下面的图。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
vcxz_1982 + 3 谢谢耐心解答.
sulang108| | 2015-7-9 12:31 | 显示全部楼层
楼主选第二图可以满足你的要求,第一个图上电瞬间三极管会导通,继电器就会吸合!!
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
vcxz_1982 + 1
vcxz_1982|  楼主 | 2015-7-9 12:34 | 显示全部楼层
改成这样了, V+ 在12~24V之间, 不知道会不会因为电压不同, 电阻需要重新计算呢?
vcxz_1982|  楼主 | 2015-7-9 12:40 | 显示全部楼层
哪有此事?
额, 可能我不认识那些数据表符号, 按道理发光只需要10mA电流对吧.
嗯, 懂了! 谢谢!
maychang| | 2015-7-9 12:49 | 显示全部楼层
R39R52重复。
hxydj| | 2015-7-9 12:59 | 显示全部楼层
现在的片子范围都广,按照你那个图可以正常工作
vcxz_1982|  楼主 | 2015-7-9 13:10 | 显示全部楼层
我前面还在想,他应该是做限流作用的, 为何要2个电阻呢.
谢谢指点!
vcxz_1982|  楼主 | 2015-7-9 13:11 | 显示全部楼层
还请问一下:
左边限流电阻: 有些人把电阻放在IO, 有些人放在电源口, 这有什么区别没? 哪样好一些?
maychang| | 2015-7-9 13:33 | 显示全部楼层
vcxz_1982 发表于 2015-7-9 13:11
还请问一下:
左边限流电阻: 有些人把电阻放在IO, 有些人放在电源口, 这有什么区别没? 哪样好一些? ...
对数十伏电源电压来说,没有区别。
军训的茶杯| | 2015-7-9 14:05 | 显示全部楼层
光耦应该是能工作的。
我们正常的话,开出用TLP127,开入用TLP185
GavinZ| | 2015-7-9 15:17 | 显示全部楼层
songchenping| | 2015-7-9 16:52 | 显示全部楼层
楼主的图有点自相矛盾啊。
ecoren| | 2015-7-9 17:24 | 显示全部楼层
1. 这个电路怎么会是高电平导通呢?
NPN管默认是导通的,请换成PNP型,
换成PNP型
可以加
不知道
nefusmzj| | 2015-7-10 09:41 | 显示全部楼层
附上实测OK的电路
nefusmzj| | 2015-7-10 09:42 | 显示全部楼层
[img][/img]
nefusmzj| | 2015-7-10 09:43 | 显示全部楼层
怎么附图?怎么传不上去?
vcxz_1982|  楼主 | 2015-7-10 09:53 | 显示全部楼层
nefusmzj 发表于 2015-7-10 09:43
怎么附图?怎么传不上去?
不用了, 问题已经解决, 谢谢您!
nick7788| | 2015-7-10 10:16 | 显示全部楼层
高手啊
