关于DSP三个空间访问的问题
请教一下,有的DSP是统一编址的,那程序空间和数据空间各有一块一样大的物理存储吗? 不是太明白什么意思? 海中水 发表于 2015-7-14 15:29不是太明白什么意思?
像TMS320VC5509A的存储空间(数据/程序)采用的统一编址的访问方法,数据空间地址是从000000~7FFFFF,程序空间地址是000000~FFFFFF,前者按字寻址,后者按字节寻址,所以数据空间和程序空间容量是一样大的,起始地址也一样,所以想问下,这两个空间是各自有独立的物理存储么?要是两者都映射到一块物理存储的话,当更改数据空间的内容,程序空间内容也就变了吧 xiaoqzq 发表于 2015-7-14 15:59
像TMS320VC5509A的存储空间(数据/程序)采用的统一编址的访问方法,数据空间地址是从000000~7FFFFF,程 ...
两个存储肯定不是对应同一块物理地址的。这款芯片虽然没有用过但是,程序空间和数据空间虽然都有对应的物理存储,但是二者是不一样的。
页:
[1]
