dz1992 发表于 2015-7-30 15:00
SPI总线上串接MOS管作用
如图,两边是串接在SPI总线上的,想请教一下大神MOS管在其中是什么作用,他是如何工作的?谢谢!
jjjyufan 发表于 2015-7-30 15:11
3.3-5V 电平转换电路
3.3-5V 电平转换电路
怎么个转换法啊?能说一下其中的原理不?
luofeng2g 发表于 2015-7-30 17:08
没啥可说的:lol
怎么个转换法啊?能说一下其中的原理不?
自己纸上画个方波 然后根据 输入走向 MOS管根据方波的高低电平开通 。
怎么个转换法啊?能说一下其中的原理不?
两边电源电压不同,传递信号时两边电压不能互相干扰,两个MOS管既可以传信号又隔离电源
军训的茶杯 发表于 2015-7-31 13:11
电平转换,已经说得很清楚啦
zhusizhan 发表于 2015-8-3 14:18
这是直流耦合的常用方法,新旧器件兼容设计
不过现在或新设计中不推荐这么做,尽量选用同一电平级别的器件
3.3-5V 电平转换电路
对的,转换电路。发现您老见多识广哦
Sunny左瞳 发表于 2015-8-3 14:57
虽然不太明白原作者为什么要这样装换,如果是我设计的话,我会看两边的芯片IO口支持电压寄存器的地址变换不。可以把5v转为输出3.3的寄存器。当然,必须要芯片有源代码开放。
zhu555_0 发表于 2016-7-13 08:10
不错很好,值得收藏
玄德 发表于 2016-7-14 08:41
这电路最早用在IIC。
我测试过,波形质量不理想,
比如5v端输出高电平时,先出一段3v的高电平,而且时间较长,然后再跃到5v。
wt_1212 发表于 2016-9-28 16:30
准确来说应该是5-3.3V
wt_1212 发表于 2016-9-28 16:33
电平转换,,谁转谁很重要,需要说清楚吧
电平转换,,谁转谁很重要,需要说清楚吧
意思是3.3V转5V不行?   为什么?
一事无成就是我 发表于 2016-10-4 22:45
3V3转换5V还是5V(可以更高)转3V3(可以更低都是一样的),原理就是Vs电压是不可能超过Vg的(射随器原理),5V侧输入H,射随器原因,3.3V侧IO低于3.3(MOS典型开通电压0.5V),输入低得时候MOS是双向性的,低压侧也会为l,同理,低压侧输出L得时候,MOS全导通。输出H得时候MOS截止,其它自己去分析
刘骁奖 发表于 2016-10-5 12:35
用示波器看看呗,增加一下感观认识!
意思是3.3V转5V不行?   为什么?
可以把,双向的哈。
页: [1]
查看完整版本: SPI总线上串接MOS管作用
