xincun777 发表于 2007-11-8 17:47
有修改过Linux下串口驱动(8250/16550)的大侠吗
背景如下:<br /><br />(1)Linux内核为2.6<br />(2)串口驱动源码版本为&nbsp;8250.c,v&nbsp;1.90&nbsp;2002/07/28&nbsp;10:03:27<br /><br />现在有个Bug是:<br />(1)控制台打印输出,频率很高;<br />(2)长时间运行后(时间是随机的:一般超过24小时),控制台不再打印输出了;<br />(3)但是,这时在控制台上敲一下键盘(激活一下),数据又重新打印输出。<br /><br />请问有碰到过这样的问题的大侠吗?麻烦指点一下。<br /><br />备注:在网上查看了一些关于8250/16550丢失送数(THRE)中断的解决办法,参照修改办法还是会出现以上异常情况,看来不是这个问题。
xincun777 发表于 2007-11-9 14:00
怎么没有这样的XD吗?
db10 发表于 2007-11-11 00:23
修改一下应用程序中对串口的很多属性设置也许会起作用
xincun777 发表于 2007-11-12 10:03
我觉得根串口属性关系不大,因为控制台是最简单的3线方式
谢谢你给我答复
页: [1]
查看完整版本: 有修改过Linux下串口驱动(8250/16550)的大侠吗
