硬盘安装FC6遇到问题请教
我按照如下步骤设置:<br />硬盘安装fc6详细步骤及双系统下重装xp后重建fc6引导<br />1.把FC6光盘镜像文件放到fat32分区的根目录(必须,不认ntfs格式)<br />2:将第一个ISO文件的isolinux解压到某一分区根目录,假定为f盘(其实只需要isolinux里的vmlinuz和initrd文件).<br />3:下载Grub For Dos <br />解压里面的文件到c盘根目录下(其实只需把grldr和menu.1st解压到C盘)<br />4:修改boot.ini<br />最后面添加这么一行<br />C:grldr="GRUB For Dos" <br />保存退出<br />5:修改刚才解压的menu.lst<br />在其最后添加这么几行,(注意替换x为数值)<br />title Install Fedora Core 6<br />kernel (hd0,6)/isolinux/vmlinuz <br />initrd (hd0,6)/isolinux/initrd.img<br />(这里的两个路径为isolinux解压的实际目录)<br />这里的hd0,6表示第一个ide硬盘f盘分区,大家可根据自己的需要修改这里的硬盘参数6。<br />说明:grub下的c盘为(hd0,0),而d盘为(hd0,4), e盘为(hd0,5)后面的盘在前一个基础上+1(这里和linux认的盘符有点不一样,看后面介绍)<br />6.ok,重新启动系统,会看到GRUB For Dos 菜单,选择后,在安装媒介选择硬盘安装就行。<br />7.进入linux安装界面,选择fc6的镜像文件所在盘安装,后面的安装就是图形界面,和光盘安装一样就不说了<br /><br />另附:grub中hd转换到linux为:hd(grub)+1=linux<br />grub:(fc6的启动说明)<br />root(hd0,4) <br />kernel/boot/vmlinuz-2.6.18-1.2798.fc6 ro root=LABEL=/rhgb quiet<br />initrd/boot/initrd-2.6.18-1.2798.fc6.img<br /><br />双系统中重装xp重建fc6引导:<br />进入grub按c进入grub编辑命令,输入root hd(0,按TAB确认,出现分区列表,选输入setup hd(0,x)即可。(x代表fc6所在分区)<br /><br /><br />问题:重启后选择FC6到一个地方停止不动:<br />出现文字如下:<br />root (hd0,9)<br />Filesystem type is fat partition type 0xb<br />kernel (hd0,9)/isolinux/vmlinuz<br /><br /><br />各位朋友帮我解决呀,我很郁闷。<br />嘿---嘿!!!
你没建立好liux引导!!!!你用的是isolinux???
页:
[1]
