candy19912015 发表于 2015-8-8 09:28
4418开发板三星四核s5p4418介绍
UT4418开发板使用的是三星S5P4418芯片,该芯片采用4核Cortex_A9架构,28NM制程工艺,MAL1 400 3D图形加速器,1M byte L2缓存,支持DDR3内存最高频率800MHZ,S5P4418也是Exynos4412的升级版本。整合了目前工业、消费、车载等行业常用接口,满足常规应用。型号为友坚UT4418,搭配1GB DDR3内存,4GB EMMC存储,Android4.4操作系统。
      UT4418开发板采用一体化的设计,提高了电路整体的稳定性。   UT4418开发板友坚标配了4G iNAND( SDIN5C1-4G) ,内存配置了1G DDR3(H5TQ4G63AFR-PBC)并配备有三星电源管理芯片——NXE2000;PCB布局布线充分考虑电气要求,具有极佳的性能和抗干扰特性,敬请留意:bbs.urbetter.com使系统稳定工作于各种环境之下。强大的功能,丰富的外设接口,是用户熟悉UT4418开发板软硬件环境的最佳选择。UT4418开发板设计的初衷是作为一块开源硬件,因此引出芯片的大部分重要接口用户可任意扩展其想使用的模块,并且UT4418提供标准的Arduino接口,可以完美搭载Arduino开源硬件。
功能介绍
1.CPU:S5P4418 主频:1.4GHz2.RAM:1G3.ROM:4G eMMC4.PMU:NEX20005.支持7寸电容屏 1024X600分辩率6.板载5路UART7.板载 4路PWM8.板载通用GPIO 12路9.板载2路SPI接口10.板载2路I2C接口11.板载6路12BIT ADC12.板载一路MIPI DSI显示屏接口和一路LVDS显示屏接口13.板载一路MIPI CSI摄像头接口14.板载WIFI模块15.板载千M以太网接口16.板载HDMI接口17.板载VGA接口18.板载音频输出接口和MIC输入19.板载3路USB2.0 HOST接口和1路USB2.0 OTG接口20.板载TF卡槽21.板载IR接收头22.板载G_SENSOR23.板载RTC电池24.板载充电管理 可外挂锂电池25.板载4GB EMMC和1GB DDR3
兔子tu 发表于 2015-12-16 15:07
您做过这个板子吗?上面的核心器件好买吗
wahe2008 发表于 2016-3-5 16:07
llce 发表于 2017-2-23 11:32
4418开发板就用过飞凌的, 感觉4418还是不错的,接口丰富,速度非常快,还未发现死机现象,飞凌也是一家老牌实力厂家了,最关键是他家4418开发板还真便宜,做产品价格好控制。
页: [1]
查看完整版本: 4418开发板三星四核s5p4418介绍
