路延恩 发表于 2007-4-10 09:10
请教关于CAN通讯
单片机:AT90CAN32<br />已调试好两个AT90CAN32之间的通讯正常,一个发送数据,一个接收数据<br />后改用AT90CAN128&nbsp;发送数据,接收数据使用原来的板子,发送电路完全一样,却收不到数据<br />用示波器查看正常的发送板子与故障发送板子的波形<br />在两个发送板子不接接收隔离的6N137时,波形完全一样<br />可是接上接收隔离的6N137后,发现故障发送板子的频率明显高于正常接收板子<br /><br />不知道CAN通讯的发送跟接收之间有什么关系?<br />接收部分怎么会影响到发送部分呢?<br />有经验的多多指点,在线等。。。<br />非常感谢!<br /><br />哦,收发器采用82C250
路延恩 发表于 2007-4-10 10:30
连线断开?
刚刚用示波器测了一下,故障板子的波形跟正常板子的CAN双绞线断开时的波形一样。<br />可是线连接是良好的,是不是需要什么匹配啊?<br />各位有经验的多多指教。<br />谢谢!
路延恩 发表于 2007-4-10 16:51
找到问题啦
终于解决啦&nbsp;<br />呵呵&nbsp;<br />原先单片机用的是内部时钟,误差超出了CAN的容差范围<br />改用外部时钟后就可以了<br />呵呵
桂电飞天鼠 发表于 2007-4-10 18:13
不错~!
解决问题的那一刻真是痛快淋漓的爽呀~!
页: [1]
查看完整版本: 请教关于CAN通讯
