[CAN-bus/DeviceNet] DP51+ 总线关闭
2524|1
 楼主| zaichunfei 发表于 2007-10-2 14:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我用两个DP51+的板子作为两个CAN节点做两点通讯的实验,用的是DP51+赠送的光盘里的程序-“SJA1000_bcan_test_v1.0”。当我用DPflash把程序下载到板子里可以正常通讯,但当我用KEIL开发环境进行调试时总出现“总线关闭”的错误,请各位高征帮忙分析一下原因,谢谢!
 楼主| zaichunfei 发表于 2007-10-9 08:11 | 显示全部楼层
解决的对吧?
两个DP51+做CAN节点,我把其中不直接与电脑相连的那个当实验板(记为1),先用DPFLASH把通讯的程序下载进去,再通过CAN的通讯电缆与另一个DP51+(记为2)相连,则2可以通过串口与电脑相连,做仿真板使用。经过以上准备,对2进行正确的仿真操作,可实现两个节点的通讯
