keer_zu 发表于 2007-11-13 17:46
can自发送接收。
如果像下图,把SJA1000的CAN_TX0,CAN_RX0引脚直接相连,能实现自己发送自己接收吗?<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071113174417281.jpg<br />是不是只要收发是独立的就可以?有谁试过这样用吗?https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200711/20071113174417281.jpg
steaven 发表于 2007-11-15 01:05
回去看看CAN协议吧,唉!
keer_zu 发表于 2007-11-23 14:49
zlgCAN给个 回答 吧!
birdie 发表于 2007-11-24 08:47
如果像下图,把SJA1000的CAN_TX0,CAN_RX0引脚直接相连,能实现自己发送自己接收吗?<br />&nbsp;<br />能.
keer_zu 发表于 2007-12-28 09:36
hehe
你的图呢?
hms35 发表于 2007-12-28 20:44
不可能
CAN的收发器本来就是TXD和RXD接在一起的,在发送一个位时产生反馈,以便报文ID仲裁。正常发送时,接收器不储存接受到的报文,只是在发送完毕收到应答位后而进入接收模式;而自发自收,必须在自发自收模式下,发送时同时打开接收器,就是发送的帧接收器也接受
keer_zu 发表于 2007-12-29 13:45
hehe
谢谢&nbsp;,再看看资料
页: [1]
查看完整版本: can自发送接收。
