CAN总线USB适配器
<br /><br />CAN转USB工具 <br />http://www.easy-plc.com/bbs/Upload/20090328200756_5.jpg插图: <br />http://www.easy-plc.com/bbs/Upload/20090328200747_5.jpg<br />订购信息 型号 产品名称 CAN通道数 单价 描述 PROCAN1 USB-CAN Adapter 1 ¥688 USB转1路CAN 备注: 2008年4月新升级! 现货,该价格已含快递费用,1-2天可到达。性价比业界最高。 软件下载:ECANView工具软件(点右键另存为) 供货状态:现货 产品简介 1.1 概述 PROCAN USB-CAN总线适配器是带有USB2.0接口和1路CAN接口的CAN总线适配器,可进行双向传送。 PROCAN适配器可以被作为一个标准的CAN节点,是CAN总线产品开发、CAN总线设备测试、数据分析的强大工具。采用该接口适配器,PC可以通过USB接口连接一个标准CAN网络,应用于构建现场总线测试实验室、工业控制、智能楼宇、汽车电子等领域中,进行数据处理、数据采集、数据通讯。同时,USB-CAN接口适配器具有体积小、方便安装等特点,也是便携式系统用户的最佳选择。 PROCAN适配器设备中,CAN总线电路采用独立的DC-DC电源模块,进行光电隔离,使该接口适配器具有很强的抗干扰能力,大大提高了系统在恶劣环境中使用的可靠性。 PROCAN适配器配备厂家提供的ECANView工具软件,直接进行CAN总线的配置,发送和接收。用户也可以参考我公司提供的DLL动态链接库函数、VC/VB例程编写自己的应用程序,方便的开发出CAN系统应用软件产品。 利用USB<->232-CAN适配器进行二次软件开发时,您完全不需要了解复杂的USB接口通讯协议。 1.2 性能与技术指标 ● USB<->232与CAN总线的协议转换; ● PROCAN具备1个通道CAN接口。 ● USB接口支持USB2.0,兼容USB1.1; ● 支持CAN2.0A和CAN2.0B协议,支持标准帧和扩展帧; ● 支持双向传输,CAN发送、CAN接收; ● 支持数据帧,远程帧格式; ● CAN控制器波特率在5Kbps-1Mbps之间可选,可以软件配置; ● CAN总线接口采用光电隔离、DC-DC电源隔离; ● 最大流量为每秒钟300帧CAN总线数据; ● USB总线直接供电,无需外部电源; ● 隔离模块绝缘电压:1000Vrms; ● 工作温度:-20~85℃; ● 工作电流80mA,功耗小于400mW; ● 外壳尺寸:110*70*23 mm,支持DIN导轨安装方式。 1.3 典型应用 ● 通过PC或笔记本的USB接口实现对CAN总线网络的发送和接收; ● 快速CAN网络数据采集、数据分析; ● CAN总线-USB网关; ● USB接口转CAN网络接口; ● 延长CAN总线的网络通讯长度; ● 工业现场CAN网络数据监控。 1.4 产品销售清单 1)USB-CAN接口适配器一只。 2)USB连接线一根。 3)光盘1张。(用户手册,CAN总线通信测试软件CANTools,以及VC,VB,C#等例程,DLL,LIB等开发文件,CAN总线相关资料等); 1.5 技术支持与服务 货到10日内无条件退货;一年内免费维修或更换;终身维修服务。 技术支持及购买信息请查阅 www.promcu.com 1.6 CANView软件操作界面: 支持ID递增发送,递减发送 同时支持标准和扩展远程数据桢发送(CAN2.0A,CAN2.0B) 可定时定量发送数据 支持硬件过滤器 支持软件过滤器 报文导入导出为EXCEL格式 查找指定条件的数据报文 <br />上位软件:<br />http://www.easy-plc.com/bbs/Upload/20090328200349_5.jpg<br /><a href="http://www.easy-plc.com" target=_blank>http://www.easy-plc.com</a>自动化部落欢迎你!!!
页:
[1]
