芯灵思开发板安卓底层开发学习经验第四期
本帖最后由 xiaohai8856 于 2015-8-28 16:00 编辑最近在学习安卓,我所使用的是芯灵思的开发板,核心板是全志的A31S,感觉性能挺好,而且老板还给了很多的资料,而且还带学习的视频,下面是我在学习完第四期之后的一个经验,希望能跟大家分享一下,也希望各位大神能多多的帮助小弟,小弟在此谢过了。有兴趣的朋友可以去芯灵思官网看一下。这一期呢主要讲的是如何编写自己的Android.mk首先呢,我们来看一下Android.mk的作用,如果我们想要在Android的环境下编译生成自己想要的文件,我们可以生成二进制的可执行文件,可以生成动态库、静态库,这是对于C、C++层来说,那么对于我们得java层来说,Android.mk编译生成jar包或者Android.apk这些Android.mk的编写都是我们基于Android.mk的基本语法来实现的,如果我们想在Android目录下来编写自己的项目,那我们就必须学会Android.mk的编写。下面我们来分析一个最基础的Android.mk,一个最简单的Android.mk有下面几行就足够了 下面我们来介绍一下每一行都是干什么的:LOCAL PATH:=$(call my-dir)定义了当前模块的相对路径include $(CLEAR_VARS) 清空当前环境变量LOCAL_MODULE:=test编译生成的目标名称LOCAL_SRC_FILES:=test.c 编译该模块需要的源文件include $(BUILD_EXECUTABLE)编译所生成的目标文件格式下面我们看一下编译的过程首先进入安卓源码目录,然后看一下external/test/目录,可以看到这个目录下有两个文件,一个是Android.mk,一个是test.c,接下来我们先来配置一下环境变量.build/envsetup.sh 然后选择我们的lunch,我们在这里依然选择的是19. fiber_a31st-eng然后我们来看一下我们的源代码cat external/test/test.c 这个呢就是一个很普通的c文件,打印了一条“Hello Android”然后我们再来看一下Android.mk,可以看到他和我们上边所说的是一样的 我们再来编译一下这个项目 我们可以看到,其实就是把test.c编译生成了一个可执行文件test,最后把这个文件放在了out/target/product/fiber-a31st/system/bin/test/这里我们可以用file命令来看一下它的格式,他是一个32位的在ARM上运行的二进制文件 接下来我们使用命令vi external/text/Android.mk来看一下它的Android.mk 首先是一个环境变量,配置了我们的LOCAL_PATH,我们来找一下我们的LOCAL_PATH是在哪里定义的我们可以看到,我们的my_dir它是在build/core/definitions.mk里边定义的 下面我们来分析一下,第一行是拿到了一个环境变量,它所取的是我们的MAKEFILE_LIST里边的最后一行,我们这个MAKEFILE_LIST是在我们做编译的时候,当前目录下的Android.mk会被加载到这个里边,而lastWord是取最后一个makefile第二行,会首先判断这个环境变量中是否包含这个文件,如果有,我们会认为这个Android.mk是有问题的,然后打印出一行代码,如果没错误,我们就会把Android.mk所在的目录给返回去,所以我们能得到我们的LOCAL_PATH,也就是android.mk所在的目录我们再来看一下里边的CLEAR_VARS是在哪里定义的,我们看一下这个build/core/config.mk,然后查找一下他是在哪里定义的 我们可以看到,我们的CLEAR_VARS就是BUILD_SYSTEM下面的clear_vars.mk,那我们再来看一下这个BUILD_SYSTEM,他是在哪里定义的,我们再使用sp命令打开一个终端 可以看到在build/core/main.mk中它的定义是在build/core目录下定义的,那我们切换到build/core下的clear_vars.mk可以看到他所做的事情就是把我们这些变量全部清空,其实这个LOCAL_PATH是不清除的,所以我们的clear.vars所做的事就是清除除LOCAL_PATH以外的所有环境变量然后我们切换到Android.mk中,我们把LOCAL_PATH放到CLEAR_VARS下边进行编译mmm external/test 然后就会看到会报一个错误 第三行就是我们编译生成模块的名称第四行就是我们的源文件,最后一行就是我们要生成文件的格式如果我们想改一下我们生成的位置,我们可以加一下LOCAL_MODULE_PATH:=$(LOCAL_PATH)这样我们就能在当前目录下生成我们的test 首先touch一下我们的external/test/test.c然后进行编译 我们可以看到他的目录进行了改变所以说这个LOCAL_MODULE_PATH指定我们的目标文件所生成的目录如果说我们的源码文件不只是有一个,而是有多个那我们应该如何来添加源文件首先我们进入到test目录下,新建一个test1.c,我们不做任何事情,就写一个空的 我们需要把它也编译进去,我们需要改一下Android.mk,在LOCAL_SRC_FILES中使用连接符来连接文件,这样我们就能把两个文件都编译上 接下来我们使用mm进行编译,这样就把test1.c也就编译进来了 所以我们再来简单总结一下我们刚才学到的语法LOCAL PATH:=$(call my-dir)定义了当前模块的相对路径include $(CLEAR_VARS) 清空当前环境变量,除了LOCAL_PATHLOCAL_MODULE:=test编译生成的目标名称LOCAL_SRC_FILES:=test.c 编译该模块需要的源文件include $(BUILD_EXECUTABLE)编译所生成的目标文件格式这些就是对Android.mk的基本认识了
不错,一个小例子。 学习一下...... 请问一下楼主,按照你的教程。
mmm external/test/
然后提示:
PLATFORM_VERSION_CODENAME=REL
PLATFORM_VERSION=4.4.2
TARGET_PRODUCT=mars_a31s
TARGET_BUILD_VARIANT=eng
TARGET_BUILD_TYPE=release
TARGET_BUILD_APPS=
TARGET_ARCH=arm
TARGET_ARCH_VARIANT=armv7-a-neon
TARGET_CPU_VARIANT=cortex-a7
HOST_ARCH=x86
HOST_OS=linux
HOST_OS_EXTRA=Linux-3.13.0-71-generic-x86_64-with-Ubuntu-14.04-trusty
HOST_BUILD_TYPE=release
BUILD_ID=KOT49H
OUT_DIR=out
/bin/bash: out/target/product/mars-a31s/previous_build_config.mk: Permission denied
touch: cannot touch ‘out/target/common/obj/APPS/current_overlays.txt’: Permission denied
/bin/bash: out/target/common/obj/APPS/current_packages.txt: Permission denied
Traceback (most recent call last):
File "build/tools/diff_package_overlays.py", line 91, in <module>
main(sys.argv)
File "build/tools/diff_package_overlays.py", line 60, in main
current_overlays = load_overlay_config(argv)
File "build/tools/diff_package_overlays.py", line 49, in load_overlay_config
f = open(filename)
IOError: No such file or directory: 'out/target/common/obj/APPS/current_overlays.txt'
mv: cannot stat ‘out/target/common/obj/APPS/current_overlays.txt’: No such file or directory
No private recovery resources for TARGET_DEVICE mars-a31s
make: Entering directory `/home/idata/work/BPI-M2-Android4.4/android'
Import includes file: out/target/product/mars-a31s/obj/EXECUTABLES/test_intermediates/import_includes
mkdir: cannot create directory ‘out/target/product/mars-a31s/obj/EXECUTABLES/test_intermediates/’: Permission denied
make: *** Error 1
make: Leaving directory `/home/idata/work/BPI-M2-Android4.4/android'
提示:Permission denied
所以我改成 sudo mmm external/test/
但又提示找不到命令,请问这是什么情况? 前边几期做了没?是不是找不到mmm命令啊,你可以尝试一下source build/envsetup.sh 看能解决吗 colin2135 发表于 2015-12-11 10:25
请问一下楼主,按照你的教程。
mmm external/test/
然后提示:
前边几期做了没?是不是找不到mmm命令啊,你可以尝试一下source build/envsetup.sh 看能解决吗 xiaohai8856 发表于 2015-12-11 14:55
前边几期做了没?是不是找不到mmm命令啊,你可以尝试一下source build/envsetup.sh 看能解决吗 ...
能找到mmm命令,就是权限不够,使用sudo提示command not found。改用su获得root权限就可以使用了。
现在没问题了吧
页:
[1]
