21ic电子技术开发论坛's Archiver
论坛首页
DSP 技术
› 询问封装:两对边有5脚, 另两对边有11脚,引脚间距0.4mm
cheesechi
发表于 2015-8-25 10:43
您好!请您帮忙查找芯片封装!可能是DSP或者FPGA的贴片32脚,类似LQFP,4边都有引脚,其中两对边有5,
另两对边有11脚,引脚间距0.4mm,黑体部分6mm*3mm,引脚外围7.7mm*4.3mm。
这是有摄像功能的电路板上的芯片,对于这个项目挺感兴趣的,可是苦于不知道这个芯片是什么,如果您知道这
个芯片型号或者封装,恳请您赐教!谢谢!
zhangmangui
发表于 2015-8-25 20:03
我所接触的芯片中没见过此封装的
有妖气
发表于 2015-11-3 09:32
没接触过这个:dizzy:
页:
[1]
查看完整版本:
