微定位(0.5~5米角度跟距离的定位)
如何微定位,实现0.5~5米的移动物体的角度跟距离的定位, 说清楚具体应用和条件,否则问题没有意义。 Decawave可以考虑,微定位。对价格有要求吗? DLP可以不,三维建模都行 chunyang 发表于 2015-8-26 12:36说清楚具体应用和条件,否则问题没有意义。
人站在机器人0.5~5米远的距离,用什么方法可以让机器人感知到这个距离跟角度,
提出上面问题的依据:机器人依据人脸识别/深度摄像头跟踪人,当人跟丢了,没有出现在摄像头下.如何重新跟上人 shi910229 发表于 2015-9-6 18:51
33美金??定位一个物体需要3个scensor或3个信号读取器?? TataJen 发表于 2016-2-18 14:34
提出上面问题的依据:机器人 ...
手机上有没有现成点可利用点硬件设备. TataJen 发表于 2016-2-18 14:44
手机上有没有现成点可利用点硬件设备.
提出上面问题的依据:机器人 ...
这需要比较好的视频识别算法,难度相当高。可以考虑在人身上贴个特殊的标签图,识别特殊图形就非常简单了。 有3轴的RFID, 可以获取角度和距离 有3轴的RFID, 可以获取角度和距离
这么神奇
,哪家公司做的
页:
[1]
