LIU_XF 发表于 2015-9-27 11:54
过EMI,这种情况下,时钟线上不串电阻可以吗
源端是晶振,输出时钟
目的端是FPGA,时钟脚输入
源端阻抗很小,与目的端阻抗不匹配,通常会在源端串接一个电阻
如果,晶振和FPGA输入管脚很近,布局也很密,不是太好放电阻的情况,如下图所示
这样不串接电阻对过EMI有影响吗。
dingsujie 发表于 2015-9-28 09:22
没事,不过最好注意下晶振的走线,最优的方式放在两个地平面之间的那个层。晶振尽量靠近FPGA
没事,不过最好注意下晶振的走线,最优的方式放在两个地平面之间的那个层。晶振尽量靠近FPGA ...
晶振在底层,FPGA在顶层,走线就是从底层打个过孔换到顶层
用示波器量了下,晶振输出有过冲,这些过冲的能量是不是会对外产生辐射,如果串个电阻把它消耗掉是不是要好一些
要么就保持原样
要么就把晶振移远一点,串个电阻,但走线会变长
不知道哪种好?
dingsujie 发表于 2015-9-28 10:43
最好不要通过打过孔的方式,像晶振这种走线一般原则是优先布局优先布线。你的晶振使用的是多少MHZ的,有源还是无源。
最好不要通过打过孔的方式,像晶振这种走线一般原则是优先布局优先布线。你的晶振使用的是多少MHZ的,有源 ...
25M有源
如果像我这样走线很短,可以不串电阻吗
还是把走线加长,串电阻,对EMI要好一些
25M有源
晶振走线打孔本身就是对EMI 不好的,电阻 都是小事啦
25M有源
1.晶振换成无源晶振
2.25MHZ的频率较高晶振走线一定不能走过孔。
3.最好将晶振外壳接地(采用包地方式),采用贴片晶振。晶振下面不要走线。
4.晶振通往FPGA的两根线要竟可能的短,0.2mm左右的线宽。尽量这两个线下面不走线实在没办法可以走互相垂直的线。
chenxz_123456 发表于 2015-10-26 19:06
时钟线也即是Xout的信号线,需要串联一个电阻是设计的考虑,不是为了EMI的问题,是为了保证OSC的正常工作,可以参考有关设计文档.
时钟线也即是Xout的信号线,需要串联一个电阻是设计的考虑,不是为了EMI的问题,是为了保证OSC的正常工作,可以 ...
你说的是有源晶振吗
有源晶振正常工作,输出不需要串电阻吧
串电阻不是为了抑制晶振输出时钟的过冲吗
1611129919@ 发表于 2016-12-8 17:08
输入时钟建议串入磁珠。晶振供电引脚预留电容位置。
kwiewie1988 发表于 2021-11-25 17:46
串磁珠、RC滤波都预留,拉远一点点问题不大,要注意晶振下方地平面完整性
页: [1]
查看完整版本: 过EMI,这种情况下,时钟线上不串电阻可以吗
