(求助)LVDS转RGB的芯片有哪些?
常用可以将LVDS转为RGB的芯片有哪些?直接转为模拟RGB的有不?<br /><br />想弄一个来调整画质。一般情况
近代的,实用的,详细的,论坛不会回答什么原因?
或者哪家有也可以max9218
max9217是将并行数据RGB转成串行数据(LVDS),而MAX9218则刚相反.<br /><br />http://www.maxim-ic.com.cn/appnotes.cfm/an_pk/3578谢楼上!
此类IC主要用于数据的传输,由两个配对使用,一个将TTL转LVDS,另一个将LVDS转TTL,类似国半也有很多,如DS92LV1021和DS92LV1212等<br /><br />我想要的是将准备显示的LVDS信号转为RGB,幸而今天找到了,介绍如下:<br /><br />THC63LVD1024<br /><br />A dual 10bit LVDS receiver for 1080p/QXGA/FHD120Hz. <br /><br />THC63LVD1024 is designed to transmit video signal up to 1080p and QXGA.It can transmit FHD 120Hz by using two THC63LVD1024.<br />Flexible input/output mode enables the optimization of cables or PCB layout. <br /> <br />框图
https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20093/200934212218224.jpg做个记号!
记号
mark
LVDS转RGB
你好!<br /> 我们的DTC34LF86 或者DTC33LF86L可以满足您的要求,当然国半也有很多类似的产品,但都是完全兼容的。如果需要资料,请发邮件至我的邮箱:iven.yang@163.com<br />LVDS先转TTL再转VGA是现成的
18位的90CF364>TTL>ADV7123>模拟RGB 我也在找LVDS转VGA的IC,谢谢楼主了,哪位还有这方面的IC,如LVDS转DVI的IC :) MARK MARK Chrontel有一颗CH7036A-BF 方案可以解决这个问题。有需求请联系 QQ:794843349 好东西不多呀 是啊,我是 THine的一级代理商,你说的1024不是很常用的一款,型号还有很多,主要看你的需要而定,QQ:744926516,有兴趣可以一起探讨一下 性价比高点的国产货有GM8284(LVDS转RGB)+GM7123(数字RGB转VGA) 我也想设计一个LVDS转VGA电路,不知从哪里下手啊?最好可以有一些指导性的材料。
页:
[1]
