DSP新人 发表于 2015-10-23 13:39
ADI SHARC®2.0.0的SigmaStudio™ - 入门
1.什么是的SigmaStudio™SHARC®?SigmaStudio™ for SHARC是专门为开发SHARC基础应用使用的产品。该产品是获奖的SigmaStudio图形化开发工具的延伸和扩展,并且集成在CROSSCORE®嵌入式硬件平台
SHARC处理器的SigmaStudio允许开发人员以图形化的编程音频SHARC处理器上运行的应用程序。它包括一组丰富的音频算法,如音频过滤,混合和动态处理。它也介绍了算法设计,它可以用来打开到任何的CCES对象库的SigmaStudio图形用户界面可以通过拖放和拖放模块。
2.支持的处理器SHARC处理器的SigmaStudio为支持ADSP-21364,ADSP21369和ADSP-214xx处理器家族。
发行说明,入门和文档安装完成后,“C:\AnalogDevices\SoftwareModules\SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.0.0” folder”文件夹中的SigmaStudio SHARC入门指南会被自动打开。
发行说明,参考指南,用户手册和产品规格,都可以在“C:\AnalogDevices\SoftwareModules\SigmaStudioForSHARC-SH-Rel2.0.0\Docs” 找到。
SigmaStudio图形化开发工具的帮助,可以在“帮助”菜单项内的SigmaStudio发现,也可以在wiki页面上的SigmaStudio。请注意,这些帮助页面SigmaDSP用户专门编写的,但是也会SHARC用户有所帮助。
3.所需软件SigmaStudio图形开发工具和CROSSCORE嵌入式硬件平台是必需的。
安装的SigmaStudio SHARC必须先安装SigmaStudio图形化开发工具软件,否则无法完成安装SigmaStudio SHARC。 CCES也必须安装才能使用的SigmaStudio SHARC。
4.评估的SigmaStudioSHARCSigmaStudio图形开发工具,为SHARC的SigmaStudio是免费的。然而,CCES,这也需要在以使用的SigmaStudio SHARC处理器,却不是免费的。
您可以免费评估SigmaStudio和CCES 90天,安装CCES评估版本:
首先,下载并安装CCES。 CCES第一次启动时,系统会提示您安装许可证。点击“是”安装许可证,然后,在“选择许可类型”窗口:开始CCES一个90天的评估,选择“我没有序列号,想对产品进行评估,并在”选择许可证激活方法“窗口中,选择”安装和激活许可证上线都在同一个步骤“。单击“完成”后,您的评估许可证将被激活,并开始90天的评估期。
zhangmangui 发表于 2015-10-23 17:37
ADI的版块出现的比较少   还望多多分享
DSP新人 发表于 2015-10-26 14:11
楼主,您可以编辑我的帖子哦。因为我们公司确实是adi授权第三方,在adi dsp方面可以技术支持大家的,所以我想能否允许我在每篇帖子后面加上一个联系方式。我肯定会多多分享adi dsp相关的资源的。谢谢
shalixl 发表于 2016-10-10 11:15
这个非常好
shalixl 发表于 2016-10-10 11:16
有没有 免注册的下载链接吗?
shalixl 发表于 2016-10-10 11:17
CCE 和 开发套件等等,哪里有有?
shalixl 发表于 2016-10-10 12:00
CrossCore Embedded Studio 2.3.0
哪位有注册码?
zhongxon 发表于 2016-10-10 16:41
ADSP-SC589
Dual-core SHARC+ and ARM Cortex-A5 SOC, dual DDR, 2xEthernet, 2xUSB, SDIO, PCIe, 529-cspBGA
ADSP-SC587
双核SHARC+和ARM Cortex-A5 SOC、双通道DDR、2x以太网、2xUSB、SDIO、529-cspBGA
这些芯片什么时候有供应,我很喜欢,想做个很好玩的东西,顺便当个开发板。
关于你的联系方法,你可以做一个签名。
ADSP-SC589
Dual-core SHARC+ and ARM Cortex-A5 SOC, dual DDR, 2xEthernet, 2xUSB, SDIO, PCIe, 529-c ...
好像 你好牛X的那个样。
是不是只会画画电路板的 小朋友
shaliixi 发表于 2017-2-25 15:21
楼主,这个软软里面的库太少了。功能很少。
可以实现的功能还 比不上 AD1940, 这到底是什么回事?
按道理,ADSP-21X的 SHARC的 浮点DSP资源很丰富,运算能力强很多, 唯独 里面ADI没有开发或移植 音频库,导致SIGMASTUDIO里面没有多少可以使用的控件。也就无法实现很多功能。
mobike 发表于 2017-5-11 09:13
楼主, 这个软件的 后半部 你没有说清楚啊。
就是这个软件 设计完成后, 输出 的文件。 有 **.HEX文件, 这个文件能不能烧入外部 SPI FLASH?不能吧?
因为 SIGAMASTUDIOFOR SHARC 里面这个工具 没有对 SHARC 处理的初始化代码啊
好比对DSP的 PLL,时钟,SDRAM,I2S外设,中断等等 初始化的 代码啊?还有就是烧写LDR/LDF 配置啊。都没有这些,这个SIGAMA工具生成的文件就无法启动运行的啊!!!!!!!!1
那么 核心的基础,还是需要用VISUALDSP++或 CROSSCOREIDE软件生成SHARC的 代码吧。然后这些代码如何与SIGAMA软件的文件.H等一起配合使用,最后生成 可以烧写到外部SPI FLASH的,并且可以运行起来的代码呢 ?
这个才更重要的啊!   有人会使用VISUAL DSP++工具和SIGAMASTUIO FOR SHARC一起配合使用吗?
页: [1]
查看完整版本: ADI SHARC®2.0.0的SigmaStudio™ - 入门
